stazione vento Raymarine bloccata
Lello1953 Offline
Registrato: Feb 2008 Online
ho il ripetitore in testa d'albero bloccata già l'anno passato l'ho smontata perché l'elichetta era bloccata non so più come fare
grazie per tutti i suggerimenti
e buon vento
27-04-2015 13:04
IanSolo Offline
RE: stazione vento Raymarine bloccata
Se ne e' parlato in molte discussioni cui rimando per i dettagli (la funzione di "ricerca" e' molto utile!), il problema sta nei cuscinetti che vanno ben puliti e lubrificati.
Per lubrificarli e pulirli va bene il solito CRC 66 o WD 40 o altro simile secondo i gusti (in vari non condividono questa opinione perche' tali prodotti potrebbero ridurre la durata di parti in plastica ma se il tutto e' bloccato non c'e' da andare tanto per il sottile).
Per mantenerli puliti va osservato che l'elichetta ha il suo "fuso" centrale che in realta' e' una vaschetta con un piccolo foro di drenaggio, se tale foro si intasa l'acqua piovana si accumula mantenendo i cuscinetti a bagno (ruggine!) e trattenendo sporcizia varia, per ridurre l'inconveniente basta allargare il foro di drenaggio (originariamente circa 1,5mm) portandolo a 2mm o meglio 2,5mm e praticandone pure un altro simmetrico ad esso (migliora lo scarico ed equilibra). Il lavoro e' delicato ma viene bene se eseguito con punte molto affilate (nuove).
Cambiare i cuscinetti e' lavoro possibile ma richiede pazienza, di solito si risolve come detto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2015 13:30 da IanSolo.)
27-04-2015 13:29
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 672 28-12-2023 15:37
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 923 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.621 15-10-2023 09:39
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.877 11-07-2023 21:45
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 580 02-05-2023 15:32
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.555 11-02-2023 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 790 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.902 25-09-2022 18:15
  Sensore vento Raymarine masa66 25 2.676 18-05-2022 19:56
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 680 25-03-2022 19:11
