Strumenti TackTick non danno segno di vita...
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao a tutti
nella barchetta che teniamo al lago abbiamo gli strumenti tacktick mn100 con il bidata e il wind.
I problema è che il wind fornisce solo la velocità del vento e non la direzione (in pratica la fornisce sempre più o meno in un range di 30° non riusciamo a capire perché...) e il bidata non sembra leggere i segnali dei trasduttori profondità e speed.
Ho letto che potrebbe esser che la batteria nello strumento prof/speed sotto coperta, quello collegato fisicamente coi trasduttori, sia scarico (in un sito americano dicono di tenerlo acceso collegato alla banchina per almeno 36 ore).
Non ho ancora provato, ma lo farò al più presto.
Ma mi sembra un po' banale come soluzione,
Cosa potrei provare?
Qualcuno ha avuto problemi analoghi?
Grazie in anticipo!
08-04-2015 22:11
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Strumenti TackTick non danno segno di vita...
concordo per la batteria per depth e speed, per il TDA che non legge la direzione dipende dalla bussola fluxgate (spesso). E' necessario smontare il tda e ripararlo. Nella prima fase, nota se sul coperchio con le fotocellule ci sono infiltrazioni o crepe. Oltre questo, smontando tutto il circuito stampato, sotto al sensore fluxgate può originarsi ossido, che è il responsabile della lettura "strana" che vedi.
09-04-2015 11:02
windex Offline
Ti ringrazio!
Quindi devo lasciare banalmente accesi gli strumenti (la parte interna intendo) per 1 settimana e vediamo cosa succede.
Per la parte del trasduttore in testa albero vedo di smontare il tutto e poi procedo come da tue indicazioni.
Grazie di nuovo
09-04-2015 12:41
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(08-04-2015 22:11)windex Ha scritto:  Ciao a tutti
Grazie in anticipo!
Io ho avuto problemi (dopo 4 anni circa con il wind che non dava piu segni di vita. Ho risolto smontando il sensore in TA e sostituendogli le batterie al litio interne. Se a qualcuno potesse esser utile: http://roxima.altervista.org/blog/come-r...-tacktick/
Massimo Rossi
http://skipperone.it
10-04-2015 17:04
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(10-04-2015 17:04)roxima Ha scritto:  ......
complimenti per la chiarezza e la semplicità espositiva.
capa
10-04-2015 17:23
roxima Offline
Grazie capatosta!
Massimo Rossi
13-04-2015 17:07
Liberfo Offline
Attenzione alle celle solari quando smonti...io ne ho ancora un po' ma sono difficilissime da trovare.... e i fili si staccano quasi da soli !!!
14-04-2015 10:27
roxima Offline
(14-04-2015 10:27)Liberfo Ha scritto:  Attenzione alle celle solari quando smonti...io ne ho ancora un po' ma sono difficilissime da trovare.... e i fili si staccano quasi da soli !!!
Si, bisogna fare un po di attenzione, cmq i fili se si staccano dal circuito stampato si risaldano senza problemi... cmq me ne ero procurato preventivamente un paio pure io di quei pannellini, ma poi i suoi erano ok e li ho ancora a casa.
Massimo Rossi
15-04-2015 16:36
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 133 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 258 04-04-2024 15:35
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 3.561 19-03-2024 09:43
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.331 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 786 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 681 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 397 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 723 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.624 15-10-2023 09:39
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 606 09-10-2023 10:01
