Trasmettere da OpenCPN i dati GPS al VHF
Luca Ranzetti Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Trasmettere da OpenCPN i dati GPS al VHF
(03-03-2015 12:52)jetsep Ha scritto:  Ciao,
ho la stessa radio. Ricordo che la ricezione "di fabbrica" è a 34.800bps. Ci vogliono tutti se stai in un ambiente con tanti segnali AIS.
Puoi comunque settare a 4.800.
Ciao jetsep,
visto che hai la stessa radio ti pongo un quesito. Al momento la barca è in campagna, sul lago d'Idro (un laghetto a fianco del lago di Garda) e non ho la possibilità di ricevere e trasmettere in quanto non prende nulla anche come radio voce.
Mi è venuto anche il dubbio che l'antenna fosse difettosa ma a volte qualche segnale di qualcuno che parla sul canale 84 lo ricevo e se stacco l'antenna mi scompare tutto.
So che in ricezione i canali da 1 a 86 corrispondono a ricezione da 160,650 mhz a 162.025 mhz.. non ci va nessuno su queste frequenze ?
Ho provato a trasmettere io ma, quando premo per parlare, a volte mi si accende una indicazione +/- e il simbolo della batteria sul display anche se la batteria della barca è bella carica, in quel momento la luce del display si affievolisce leggermente.
Come posso fare a sapere se l'antenna è ok (è una antenna stilo da circa 60cm flessibile con snodo, montata a poppa dal precedente proprietario della barca) e se la radio funziona ? ... è possibile fare qualcosa per testare o devo aspettare di andare al mare o almeno sul Garda ?
Grazie..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2015 02:02 da Luca Ranzetti.)
04-03-2015 01:08
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #22
Ciao jetsep,
Grazie..
Per la ricezione mi sembra che le prove che hai fatto diano indicazioni positive.
Se puoi fatti prestare una antenna vhf marino (la misura di 60 cm se esattamente 60 non mi torna) con uno spezzone di cavo da 50 ohm di impedenza. Queste sono comunque cose che io terrei in barca di rispetto. Prova a trasmettere con questa configurazione e verifica se il problema della luce che si abbassa si manifesta ancora. Prova usando la potenza minima. Non devi solo accertarti che la batteria sia bella carica ma anche di come la radio è connessa alla batteria (sezione fili, connessione etc).
Una maggiore verifica sarebbe quella di provare con un ROS-metro il valore di onde stazionarie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2015 12:25 da jetsep.)
04-03-2015 12:24
IanSolo Offline
Messaggio: #23
Se il collegamento alla batteria e' di buona sezione, l'interruttore senza problemi, non ci sono ossidazioni sui contatti e la batteria buona un'anomalia sull'antenna di un buon VHF (ormai lo sono quasi tutti) non fa abbassre l'illuminazione del display.
Propendo per un'anomalia sull'alimentazione, collega un tester direttamente sui morsetti di alimentazione del VHF e verifica se la tensione si abbassa quando vai in trasmissione.
Talora anche i contatti del fusibile di alimentazione, se ossidati, possono dare lo stesso effetto.
... in ricezione i canali da 1 a 86 corrispondono a ricezione da 160,650 mhz a 162.025 mhz.. non ci va nessuno su queste frequenze ?
Queste frequenze sono riservate alle comunicazioni marittime, sono quindi vietate (salvo casi particolari che richiedono opportune autorizzazioni) all'impiego terrestre, e' quindi normale che lontano dal mare non si senta nulla o sia molto raro ascoltare qualcosa anche perche' sui laghi praticamente non vi e' necessita' di effettuare comunicazioni di quel tipo.
Alcuni dei canali piu' alti in certe zone (in aree che non interferiscano con le comunicazioni marine) sono concessi alle comunicazioni di servizio di qualche ospedale o guardianaggio notturno.
04-03-2015 23:06
Messaggio: #24
Grazie delle risposte, i consigli sono ottimi.
Cavo coassiale ce l'ho con 50ohm di impedenza, è quello che si usa per la videosorveglianza e si usava anche per le vecchie reti di trasmissione dati a 10mbs.
La batteria è una Fiamm AGM da 100Ah nuova ben caricata da un pannello da 100W. (è tutto nel mio blog.. ;-) ).
Tensione alla sorgente ce n'è in abbondanza.. devo verificare il tragitto fino alla radio.
Verifico fusibile, contatti e controllo con il tester digitale a quanto scende la tensione in trasmissione.
Poi in primavera farò un giretto a Grado con tutta la carovana per un collaudo prima della crociera in Croazia che sto pianificando per tutto Luglio... Partirò con la mia signora ai primi di Luglio senza pormi una data di rientro, ... Dipenderà dal vento.. 100
Anzi... se c'è qualcuno a cui interessa la proposta.. partenza da Grado per arrivare fino alle incoronate e ritorno, tutto (salvo emergenze e meteo ostile) pianificato con pernottamenti in rada lontano dal casino dei porti e del turismo di massa.70
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 16:19 da Luca Ranzetti.)
05-03-2015 16:17
  Axiom importazione dati Canadese 6 730 oggi 05:31
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 531 15-05-2024 09:50
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 377 25-04-2024 09:08
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.631 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.376 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.472 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 504 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.347 14-03-2024 17:32
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.279 25-11-2023 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 490 03-08-2023 23:49
