Manutenzione pompa alimentazione Volvo MD22L
Arcadia Offline
MANUTENZIONE POMPA A.C. Motore volvo MD22L
La pompa alimentazione, distinguibile perchè vi arriva il tubo del gasolio proveniente dal prefiltro, corredata dallo stantuffo, che premendolo ripetutamente, porta il gasolio al filtro motore.
La manutenzione della pompa è piuttosto brigosa su questo motore, perchè non è sufficiente svitare una vite in alto e sollevare il coperchio (come frequentemente succede).
Bisogna munirsi di:
una chiave del 20
una chiave del 15
un cacciavite piatto
2 cacciaviti piccoli piatti
Prima di tutto chiudere il rubinetto del gasolio a monte del prefiltro, sul tubo di alimentazione.
Svitare con le chiavi del 20 e del 13 i dadi che collegano i tubi in ingresso e uscita.
Svitare le 5 viti che circondano la cupola circolare della pompa.
A questo punto è sufficiente sollevare il cupolotto e voilà.
Nella foto si vede il corpo della pompa con la guarnizione rossa che funge da diaframma e la parte superiore rovesciata, con i due diaframmi per il passaggio del gasolio in entrata e in uscita.
Ora bisogna staccare dal coperchio metallico la componente centrale in plastica, facendo attenzione a non fare danni.
Allo scopo su utilizzano due piccoli cacciaviti piatti, di cui uno va infilato dal foro di uscita del gasolio (è riconoscibile perchè in alto sui due fori di ingresso e uscita gasolio c'è stampata una freccina che indica la direzione di scorrimento del liquido).
Come si vede dalla foto, il cacciavite infilato nel foro di uscita gasolio fa leva e l'altro delicatamente solleva.
Una volta staccato ecco come si presenta:
La membrana di ingresso gasolio è protetta da un filtrino, che si può staccare sollevandolo per l'eventuale pulizia, (anche se nel mio caso dopo 15 anni di lavoro e mai aperto era ancora perfettamente pulito)
Una volta verificata l'integrità delle membrane, delle mollette e delle guarnizioni, oltre che del diaframma sul corpo della pompa, con procedimento inverso si riposiziona il tutto, facendo particolare attenzione a come sono messi i diaframmi in corrispondenza dell'uscita ed entrata gasolio, quindi, appena sollevate la plastica con i due diaframmi fate bene attenzione a come è posizionata per poterla rimettere come era in orgine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015 09:05 da Arcadia.)
13-02-2015 18:07
ba1807d Offline
RE: Manutenzione pompa alimentazione Volvo MD22L
Come possessore di un MD22L, ringrazio per l'ottima spiegazione.
14-02-2015 09:44
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.345 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 99 26-05-2024 15:36
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.764 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 268 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 217 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.332 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 340 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 633 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.284 05-10-2023 22:52
