Spegnimento motore
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Spegnimento motore
Alle brutte con un asciugamano soffocare il motore chiudendo il filtro dell'aria.
28-04-2015 22:22
JARIFE Offline
Messaggio: #22
@dielle1 Ognuno è libero di farsi tutte le pippe mentali che vuole...
Se il motore non si spegne a comando,occorrono 10-20 secondi per aprire il cofano e fermarlo.
Occorressero anche 5 minuti,una volta messo in folle,dove sta il problema,cosa potrebbe mai accadere?
Ovviamente potete tirare tutti i fili che volete,se questo serve a tranquillizzarvi,tuttavia penso che questa sia una delle ultime cose che vi creeranno problemi in mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 18:45 da admin.)
28-04-2015 22:30
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
mi so visto un film in cui l' asciugamano viene preso dentro dalla cinghia..
brr
28-04-2015 22:36
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #24
Pure le mani, peggio, la camicetta89 o la barba chi c'e l'ha, mahhh sono pippe mentali898989
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
28-04-2015 22:50
JARIFE Offline
Messaggio: #25
05-05-2015 22:16
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #26
Purtroppo le cose succedono, anche le piu' impensabili: un vecchio motoscafo/barcone adibito a giro turistico sul golfo di ts, rientrando all'ormeggio di fronte al nostro gli e' rimasta inserita la marcia in avanti per cui e' andato a sbattere violentemente contro il nostro pontile galleggiante dotato di catway.
Forse se avesse avuto un sistema immediato di spegnimento del motore avrebbe picchiato meno violetemente, anche se per fortuna non ha fatto molti danni.
05-05-2015 23:18
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #27
@JARIFE Condivideva ma dov'e' questa elettrovolvola o pomellino rosan o nero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 18:46 da admin.)
18-02-2017 14:07
Franco61 Offline
Messaggio: #28
Mi collego a questo post per chiedere un parere. Premetto che di motori non ci capisco tantissimo, soprattutto di quelli marini, ma il filo di acciaio che collega la manetta di spegnimento del motore situata in coperta, si è spezzata all'altezza del morsetto, (allego foto), ripristinando il tutto, mi sono accorto che la leva che spegne il motore (credo sia un alzavalvole? :smiley57Smile ha ridotto ovviamente la sua corsa, e questo non so se sia un bene. Comunque poco male, mi sono detto, acquisto un cavetto di acciaio e mi sono apprestato a fare un lavoro da biciclettaio 18. Ma sorprese delle sorprese, dall'altro lato, quello del tiretto per intenderci, una volta tolto dalla paratia, mi accorgo che è tutto un blocco unico, impossibile smontarlo per infilare il cavetto! Un unico pezzo solidale fra guaina e tiretto, non roba che non si smonta, ma un unico pezzo fatto in fabbrica!!! Qualcuno ha qualche idea? Vorrei rifare il tutto, magari con una guaina nuova.....Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
06-05-2018 22:41
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #29
a questo punto cambierei il tiretto con uno diverso e accessibile alla sostituzione del filo
06-05-2018 22:58
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #30
era successo anche a me, rotto vicino alla leva di arresto del motore ...
siccome il cavo è bello lungo ho tagliato 10 cm. di guaina e ripristinato il tutto
07-05-2018 09:31
ZK Offline
Messaggio: #31
@IanSolo sembra un classico caso di pistone bucato.
finche non finisce l' olio non lo spengi, certo non togliendo gasolio.. va tappato il collettore di aspirazione.
07-05-2018 13:50
Messaggio: #32
+1
tappare l'aspirazione usando una tavoletta di legno ( vanno bene anche le tavolette per tagliare il pane ) perchè se usi uno straccio questo rischia di venire riucchiato ...
07-05-2018 14:13
Franco61 Offline
Messaggio: #33
Che tonto che sono! Non ci avevo pensatoThumbsupsmileyanim, anche se non sò se la guaina è abbastanza lunga, proverò. Alle volte le soluzioni le hai di fronte agli occhi, bisogna vedere sempre il problema da diversi punti di vista ! Grazie!
08-05-2018 19:51
ZK Offline
Messaggio: #34
sulla bici prima di ricomprare la guaina.. si tirava avanti finche non frenava da sola in curva..
08-05-2018 20:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #35
@ZK Un diesel con pistone bucato non ha più compressione e non fa quel lavoro, quando succede così di solito aspira olio dal turbo quando si rompe la tenuta sulla lubrificazione del cuscinetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 18:47 da admin.)
08-05-2018 21:40
Beppe222 Offline
Messaggio: #36
Finalmente qualcuno che ragiona!
Capita anche a causa dell'intasamento dello sfiato vapori olio.
Si crea una sovrappressione all'interno del carter che, magari unito ad un eccessivo livello del lubrificante, porta l'olio a fluire all'interno dei cilindri.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
08-05-2018 22:11
ZK Offline
Messaggio: #37
parlerei di trafilaggi, da dove provengano credo sia poco importante nell' immediato, o trovi il modo di spengerlo o lo butti.
succede ed e' sempre successo anche quando il turbo non c'era. il modo per spengerli.. e' rimasto lo stesso.
08-05-2018 23:48
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.194 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.606 13-11-2023 16:07
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 317 17-07-2023 07:49
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 1.146 21-11-2022 23:23
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.437 11-08-2019 19:38
  Spegnimento generatore claupic 31 19.997 24-07-2019 07:45
  Spegnimento diesel marini - automobilistici edramon 44 20.935 18-01-2015 15:42
  nanni diesel 3.75 he spegnimento motore fab79 7 5.254 02-01-2013 05:03
  spegnimento motore inserendo marcia indietro sscer 12 3.601 08-10-2012 20:38
  Leva spegnimento motore Volvo Parnigaus 1 1.881 07-03-2012 05:43
