Fiocco terzarolabile (no avvolgibile)
BornFree Online
RE: Fiocco terzarolabile (no avvolgibile)
forse ulisse si riferisci al carico laterale che il punto di mura esercita sullo strallo quando c è uno stroppo. invece senza stroppo Tale carico viene scaricato sulla landa.
Se la mia interpretazione è corretta ritengo che questa aliquota di carico è percentualmente modesta risposto al totale
(14-01-2022 17:57)bullo Ha scritto:  Che ci sia lo stroppo o NON la mura va attaccata sempre sulla LANDA.
Con lo stroppo devi mettere un garoccio sulla brancarella della mura, se vicino c'è un garoccio non serve.-
14-01-2022 19:58
Tutte le vele da vento cominciando dal fiocco intermedio fiocco 1, fiocco 2, e fiocco 3 che sarebbe quello da tempesta si mette sulla mura un penzolo per alzare la vela perchè non prenda colpi di mare.
Non so su un terzaruolabile che in vita mia non ho mai usato cosa sia meglio fare, mi viene in mente che la base arrotolata e presa con matafioni possa riempirsi d'acqua.
Forse si fa prima a cambiare fiocco e metterne uno più piccolo.-
15-01-2022 00:24
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(15-01-2022 00:24)bullo Ha scritto:  Tutte le vele da vento cominciando dal fiocco intermedio fiocco 1, fiocco 2, e fiocco 3 che sarebbe quello da tempesta si mette sulla mura un penzolo per alzare la vela perchè non prenda colpi di mare.
O meglio, se non si è in regata con equipaggio esperto, arrotolare tutto il genoa dopo aver messo in forza lo strallo amovibile e messo un fiocco con garrocci.
898989
15-01-2022 08:05
PaoloB3 Offline
Primi anni '80: c'è stato un momento quando a seguito della riduzione del numero di vele che si poteva portare a bordo in regata su una barca IOR si è usato un fiocco/genoa pesante terzarolabile.
Lo abbiamo avuto anche noi, su un genoa pesante 125% in Dacron, ma alla fine lo abbiamo usato una sola stagione.
Avrebbe dovuto essere utile alla fine di una bolina se il vento andava rinforzando e la boa era a 1 -2 meglia.
Ma: andare a legare la scotta era un problema (bisognava stare in piedi).
Dopo la riduzione della tela, nessuno voleva andare a prua a prendersi in faccia un pezzo del genoa che sbatteva e il timoniere si innervosiva perchè l' assetto era andato a farsi benedire.
Cambiare vela passando da un genoa pesante 125% a un fiocco decisamente più piccolo richiedeva meno tempo, meno pericoli per l' equipaggio e alla fine la barca aveva un assetto e passaggio sull' onda migliore.
Dopo una stagione di regate, la vela era indecente, inguardabile: adesso è ancora usata ... per coprire il trattore.
15-01-2022 09:18
scud Offline
Io l ho avuto per 10 anni sulla mia ma con la tuffluff e quindi si perde gran parte della comodità che si avrebbe coi garrocci. Per il resto una volta presi è un ottima soluzione ma per terzalorare con onda e vento bisognava per forza andare a prua legati e si faticava non poco a mettere tutto a posto
15-01-2022 11:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(15-01-2022 11:21)scud Ha scritto:  Io l ho avuto per 10 anni sulla mia ma con la tuffluff e quindi si perde gran parte della comodità che si avrebbe coi garrocci. Per il resto una volta presi è un ottima soluzione ma per terzalorare con onda e vento bisognava per forza andare a prua legati e si faticava non poco a mettere tutto a posto
Infatti. Ne ebbi uno sul 7,50, ma dopo un paio di volte lo sbarcai: facevo prima a cambiare fiocco che a mettere a segno drizza, scotta e matafioni, senza contare gli inconvenienti di cui avete parlato. Fooorse su una barca più grande con equipaggio...
15-01-2022 22:02
Nimbo Offline
Io ho e uso il fiocco terzarolabile (sui mini 650 e' praticamente obbligatorio visto il numero massimo di vele imbarcabili. Il punto di mura si richiama con una cima dal pozzetto e il punto di scotta si chiude con uno stroppo legato al nuovo punto di scotta, si passa nelle scotte e si blocca con un nodo ganciato per poterlo liberare facilmente quando sara' il momento dil ridare tela.
Matteo
16-01-2022 10:08
ulisse6 Offline
Grazie, come pensavo.
17-01-2022 13:25
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 512 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 417 31-03-2024 20:48
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.299 28-03-2024 12:45
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.401 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 759 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.347 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.486 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.133 12-04-2023 16:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.374 08-04-2023 21:54
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.150 26-03-2023 18:58
