Costruzione deriva e pala timone
Gaz3366 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Salve a tutti, sono nuovo sul forum e spero di postare nella giusta sezione.
Ho una barca a vela da 4 metri, con baglio massimo di 2 metri, della plastimare. La barca è armata con un albero all'estrema prua, senza fiocco e con una randa molto grande.
Non essendo un modello molto commerciale, vorrei dei consigli per costruire la deriva a la pala del timone dato che in questo momento utilizzo una deriva di un optimist ma lo scarroccio rimane consistente. Vorrei sapere quanto pescaggio dovrebbero avere. Ringrazio tutti in anticipo !Smiley53
03-12-2014 14:56
Temasek Offline
RE: Costruzione deriva e pala timone
Mizzica!
Passa in presentazione,
prima che qualcuno ti faccia scuffiare con un urlo. Smiley2
Da quello che dici, sembra le hai un piccolo "Catboat"
Cercalo su Google.
03-12-2014 16:24
Gaz3366 Offline
esattamente ! grazie a te ho trovato ciò che si ci avvicina di più!! purtroppo poco gestibile dato lo scarroccio.
03-12-2014 16:45
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ecco una formuletta spannometrica per calcolare la superficie della deriva (SD) in funzione della superficie velica (SV):
SD (in % della SV) = 0,44 * quadrato di (Velocità vento apparente / Velocità della barca)
Le velocità vanno espresse in nodi
Trovata la superficie basta divederla per la base (lunghezza cassa esistente ) e otterrai il pescaggio
03-12-2014 19:26
Gaz3366 Offline
Grazie della formuletta! Mi metterò presto all'opera e vi darò novità Smiley34
04-12-2014 10:13
L’Autore che ha ricavato quella formuletta considera normalmente come SD la proiezione laterale di tutte le parti immerse della barca, quindi non solo la deriva vera e propria (lama), ma anche l’opera viva e il timone (sebbene l’efficacia di questi ultimi sia molto più ridotta).
Tienine conto se dovessero uscirti valori apparentemente eccessivi.
Per la superficie del timone indica valori tra i 7 e il 12% della SD (quindi intesa c.s.), in funzione della distanza tra deriva (lama) e timone (pala), che funge da braccio di leva.
Buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2014 11:14 da opinionista velico.)
04-12-2014 11:13
Gaz3366 Offline
Grazie !! Domani inizio a lavorarci
04-12-2014 16:28
albert Offline
.....trova o copia una deriva del laser....
04-12-2014 18:14
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 129.346 08-05-2024 10:13
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 534 06-02-2024 02:21
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 1.252 04-11-2023 00:43
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 990 23-09-2023 23:40
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 935 13-03-2023 17:31
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.559 11-09-2022 22:53
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.205 03-09-2022 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 3.539 10-08-2021 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 6.197 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.242 20-05-2020 17:18
