Cedimento sotto il piede dell'albero
Ander Tool Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Cedimento sotto il piede dell'albero
Anzitutto grazie a tutti!
credo che come prima cosa proverò ad aprire un po per vedere cosa c'è sotto e valutare l'intervento più idoneo fra tutti quelli proposti.
una volta aperto posterò un po di foto.
a presto!
16-09-2014 09:54
Ander Tool Offline
Messaggio: #22
secondo voi questo danno è stato creato dal problema che spiego qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90036 ???
perchè se lo riparo ma poi non elimino la causa che ha generato questo cedimento, rischio che mi si ripropone nel tempo....
24-09-2014 10:23
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #23
(12-09-2014 13:35)Ander Tool Ha scritto:
(12-09-2014 11:51)bistag Ha scritto:  il vaurien di ander dovrebbe avere l'albero poggiato nel fondo del pozzetto appena dietro la paratia....
confermo (vedi in foto).
credo che la prima cosa da fare sia togliere l'albero e scavare un po' per vedere che c'è sotto quel cedimento.
certo che su una barca che vale 5-600 euro farla riparare da qualcuno mi costerà quanto la barca stessa...
Smiley34 Mi sembra evidente che molti ADV non hanno idea di cosa
sia il VAURIEN :Deriva progetto Herbulot per la scuola vela dei Glenans,
da costruire in "contreplaquet", cioè 2 fogli di compensato.
Il grande successo ne ha fatto diffondere anche la versione in vtr, su cui hanno fatto le prime esperienze le generazioni del dopoguerra.
Scusate la lectiobrevis, ma mi sembrava necessaria.Smiley59
Per quanto riguarda il tuo problema, prima di cacciarti in mano a
qualche furbone osserva bene dentro e fuori lo scafo: se ci sono segni di
crepe sotto-all'esterno- fotografa e faccele vedere. Se il danno è solo
quello che vediamo qui, e non trovi acqua che cola dalle fessure, è
probabile che sia solo l'abrasione del gelcoat causata dai movimenti
dell'albero. In questo caso non ci sono rischi seri, basta che ci fai una
fazzolettatura con un po' di tessuto e vtr, poi ci spennelli sopra del gelcoat e aspetti che catalizzi bene. Due decine di € in brico, un paio
di ore e passa la pauraThumbsupsmileyanim
Non ti preoccupare delle piccole oscillazioni, quando avrai maturato
più esperienza vedrai che l'albero si può spostare avanti o indietro di
vari cm per trovare l'assetto giusto in rapporto a vento e andature, cosa che si fa anche in navigazione. Per la ghinda del fiocco, che è quella che tiene in posizione l'albero, è giusto quello che ti han detto
"a corda d'arco", non è difficile dopo la prima prova. Naturalmente le
sartie saranno regolate prima, così da avera il giusto equilibrio sotto
vela, e saranno certamente lente una volta disarmato il fiocco.
BV!
(Porfirio)
24-09-2014 10:57
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.635 16-01-2024 13:25
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.022 05-01-2024 18:01
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 847 05-11-2023 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 866 18-10-2023 22:35
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.226 20-06-2023 22:58
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.758 10-06-2023 12:56
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.097 10-04-2023 20:38
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.168 20-01-2023 19:11
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.736 09-10-2022 23:23
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.721 16-08-2022 21:46
