Zinco motore
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Zinco motore
Ho recentemente cambiato il motore (da VP 2002 del 1998 a Beta Marine 20), a gennaio di questo anno. Vado a controllare lo zinco motore e lo trovo divorato.
Che devo pensare, sono contento perchè lo zinco lavora bene o penso al peggio cioè che ci sono forti correnti e qualcosa non va nell'allestimento?
Il nuovo zinco viene fornito incastrato nel portazinco (non avvitato), vedi foto, sapete come eliminare il residuo di zinco nel vecchio dado?
Grazie in anticipo
19-08-2014 20:02
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Zinco motore
La mia è stata solo un'impressione che non riesco immaginare su quale argomento scientifico potrebbe basarsi, ovvero che i motori nuovi consumano più rapidamente gli zinchi.
19-08-2014 20:16
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Zinco motore
(19-08-2014 20:02)Poneumberto Ha scritto:  Ho recentemente cambiato il motore (da VP 2002 del 1998 a Beta Marine 20), a gennaio di questo anno. Vado a controllare lo zinco motore e lo trovo divorato.
Grazie in anticipo
Prova a forare con una punta da 4/5 mm al centro, poi vedi quanto spessore resta e vai con punte più grosse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2014 20:43 da maurotss.)
19-08-2014 20:40
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Zinco motore
Variante: praticare tanti buchetti da 3 mm. ravvicinati, e poi aumentare il diametro della punta facendo saltare le pareti dei fori. Metodo lungo ma inesorabile.
Non preoccuparti, il mio motore si mangia mediamente due zinchi all'anno, e quest'anno ne compie 34 in buona salute.
19-08-2014 20:50
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Zinco motore
Non ho alcuna esperienza diretta ma:
temperatura di fusione dello zinco 420°C
temperatura di fusione dell'ottone 920°C (sempre che il tappo sia di ottone)...
Se hai un pezzo vecchio potresti provare....
auguri
20-08-2014 15:42
maurotss Offline
RE: Zinco motore
(20-08-2014 15:42)Moody Ha scritto:  Non ho alcuna esperienza diretta ma:
auguri
Provare con cosa con la fiamma???????? 3939
20-08-2014 16:57
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Zinco motore
La domanda è:
Perché ?
Perché togliere il residuo di zinco?
20-08-2014 23:47
Poneumberto Offline
RE: Zinco motore
(20-08-2014 23:47)Apache9562 Ha scritto:  La domanda è:
Perché ?
Come inserisco il nuovo?
21-08-2014 09:58
Moody Offline
RE: Zinco motore
auguri
Anche con un phon di quelli da lavoro, il mio arriva sopra i 700°C.
Ripeto che non l'ho mai fatto perchè non ho zinchi di quel tipo, ma potrebbe essere un modo.
Oggi provo a fondere dello zinco... all'aperto e con ventilazione, non si sa mai.
21-08-2014 10:37
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Zinco motore
Prendi con una pinza il bullone con il residuo dello zinco e mettilo sulla fiamma della cucina, ogni tanto con un'altra pinza prova a svitarlo.... non dovrai attendere molto....ho sempre fatto così.
Bv
21-08-2014 11:37
maurotss Offline
RE: Zinco motore
(21-08-2014 11:37)Triscele Ha scritto:  Prendi con una pinza il bullone con il residuo dello zinco e mettilo sulla fiamma della cucina, ogni tanto con un'altra pinza prova a svitarlo.... non dovrai attendere molto....ho sempre fatto così.
Bv
Di solito quando smonti il zinco dal motore resta solo un piccola parte sporgente come la tocchi si sbriciola per questo motivo si usa trapanare,se invece resta ancora un bel pezzo di zinco sporgente allora si che si può. estrarre con le pinze scaldandolo
21-08-2014 22:10
Apache9562 Offline
RE: Zinco motore
Perché ?
hai il mio stesso zinco , quando vai a comprare quello nuovo , te lo danno compreso il bullone.
http://www.nauticapiushop.com/motonautic...11x40.html
(uno a caso)
21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014 09:13 da Apache9562.)
25-08-2014 09:12
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.485 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.686 13-11-2023 16:07
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.798 24-03-2023 16:11
  Zinco libero su asse elica....Mah!! Nanni64 40 6.087 09-08-2022 18:47
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.017 31-08-2021 00:40
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.711 22-04-2021 09:27
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 41 5.143 08-03-2020 06:09
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.491 11-08-2019 19:38
  Anodo sacrificale ZINCO br1 5 1.593 02-06-2019 23:37
  Zinco per Lombardini ldw 702 Edu 3 1.451 12-05-2019 22:12
