Miglior utilizzo del Farymann r30 con invertitore idraulico
tornadoh71 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Buongiorno,
Ho da poco acquistato una barca con motore Farymann r30 con invertitore idraulico. Se ho capito bene, la presenza dell'invertitore idraulico permette di avere maggiore controllo sulla velocità dell'elica senza agire continuamente sull'accelerazione del motore. Dunque, il motore mette in moto il blocco idraulico che manda in pressione l'olio. Questo a sua volta viene regolato per modulare la velocità di un motore idraulico collegato direttamente all'asse elica.
Il dubbio è questo. In pozzetto sono presenti due leve di accelerazione: una riguarda i giri del motore e l'altra riguarda i giri dell'elica. Mi chiedo: in che rapporto queste due leve devono essere azionate ? E' conveniente lasciare l'accelerazione del motore a giri fissi (per esempio 1500rpm) e modulare soltanto la leva dell'invertitore per modificare la velocità di marcia, oppure bisogna agire su entrambe ?
Esiste il rischio che l'invertitore idraulico si danneggi se si richiede una velocità troppo elevata a fronte di un numero di giri troppo bassi del motore?
Da qualche parte in alcuni documenti della barca ho trovato che il blocco idraulico dovrebbe chiamarsi fh18.
Vi ringrazio per eventuali chiarimenti!! Smiley4
20-07-2014 10:37
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 334 28-05-2024 09:46
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 133 20-05-2024 16:48
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.799 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 589 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 793 03-04-2024 18:11
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 319 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.691 02-02-2024 13:06
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.950 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.067 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.079 28-12-2023 22:28
