Vang Selden Rodkicker (591-300)
ita2282 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Buongiorno a tutti,
sono interessato all'acquisto di un vang Selden Rodkicker usato (vedi foto).
[Immagine: p9CBDOll.jpg]
[Immagine: JVz8aDGl.jpg]
[Immagine: c4xaCayl.jpg]
Non sono ancora riuscito a capire che modello sia (mi son dimenticato di prender le misure a dire il vero) ma ad occhio penso che possa essere il "Type 10 Standard" (sul profilato c'e' solamente un adesivo con la dicitura "591-300", qui il dettaglio dei modelli --> http://www.seldenmast.com/files/excerpts...92-94.pdf)
L'ho smontato ed e' in buono stato, e' solo da pulire e ingrassare leggermente l'interno per far scorrere meglio il supporto di plastica.
Manca invece qualsiasi tipo di "espansore" (molla/braccetto idraulico) ma da quanto ho visto su internet almeno una molla dovrebbe esser presente, confermate? Nel caso, sapreste indicarmi se e' possibile reperirla come ricambio? Attualmente, se non sollecitato, il vang rimane a fondo corsa.
Grazie a tutti
ref. #1 http://picclick.com/Selden-Rodkicker-52-...20511.html
ref. #2 http://www.ebay.com/itm/Selden-Mast-Rodk...1330145997
24-06-2014 15:11
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Vang Selden Rodkicker (591-300)
In configurazione standard il rodkicker serve solo per impedire che il boma si schianti sulla tuga, ovvero non ha alcuna molla ma fa da fine corsa.
Può però essere munito del kit di molle a gas, che viene venduto a parte e si trova facilmente anche in rete.
24-06-2014 22:44
ita2282 Offline
(24-06-2014 22:44)albert Ha scritto:  In configurazione standard il rodkicker serve solo per impedire che il boma si schianti sulla tuga, ovvero non ha alcuna molla ma fa da fine corsa.
Grazie della precisazione 'albert', ordinero' a breve il kit per il gas spring. Specifico invece (casomai servisse a qualcuno in futuro) che il modello corrispondente al codice "591-300" e' il "Type 05".
25-06-2014 20:35
Salentino Offline
(25-06-2014 20:35)ita2282 Ha scritto:  Grazie della precisazione 'albert', ordinero' a breve il kit per il gas spring. Specifico invece (casomai servisse a qualcuno in futuro) che il modello corrispondente al codice "591-300" e' il "Type 05".
No in realtà non è così, il codice 591-300 è solo quello generico del vang, sulla base, quella nera, per intenderci quella collegata all’albero è stampigliato un codice che inizia per 507 , il mio 507-935, con quel numero viene individuato il tipo 05, 10 etc. 19
Spiegato direttamente dalla Selden, dato che devo cambiare il pistone del vang
13-07-2018 00:32
INGGE Offline
Registrato: Nov 2021 Online
Io devo sostituire la molla a gas presente nel vang 591-300. la molla a gas e' una ARATRON G28-250-1200N-02 08/06. Da sito della SVB MARINE ci sono altri codici e non riesco a capire se devo acquistare il Tipo 10 o Tipo 20. Grazie in anticipo a chi mi chiarisce il quesito.
30-01-2022 17:59
albert Offline
Questa è la tabella delle molle Selden.
In base ai Newton della molla vecchia ed al diametro dello stelo, leggi il codice a sinistra e la ordini.
31-01-2022 10:31
rosama Online
Registrato: Sep 2016 Online
Costano un botto, io il vang l'ho autocostruito e molla a gas ho utilizzato quelle di uso automobilistico della Monr....e. Se si ha un poco di manualità e la pazienza di cercare sul catalogo Mon..., si trova cosa usare ed i prezzi variano da 10 a 20 euro
31-01-2022 17:02
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
@rosama, le molle a gas mon...e non arruginiscono?
03-02-2022 00:37
albert Offline
(03-02-2022 00:37)ibanez Ha scritto:  @rosama, le molle a gas mon...e non arruginiscono?
Smiley44
03-02-2022 10:17
rosama Online
arrugginiscono tutte.... c'è a chi è "esploso" l'originale
03-02-2022 16:32
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 461 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.054 03-03-2024 12:13
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 614 02-11-2023 19:15
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.195 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.010 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.167 10-10-2022 14:36
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 632 13-06-2022 13:43
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.670 10-02-2022 18:23
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.017 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.620 16-04-2021 09:32
