Strano rumore linea asse
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao a tutti,
ho notato un rumore simile ad una cinghia che slitta/uno sfegamento metallo con gomma quando tolgo la marcia al mio Sun Odyssey 34.2 con motore VP MD2030-D e trasmissione a linea d'asse.
Il rumore si sente molto bene nelle cabine di poppa e SOLO un attimo prima che l'asse si fermi infatti quando è in movimento non produce assolutamente alcun rumore.
Cosa potrebbe essere ? Pensavo alla cuffia di tenuta Volvo che in effetti non ho mai ingrassato ma regolarmente spurgato ma mi sembra strano produca un rumore così intenso per quanto breve.
Grazie a tutti per l'aiuto
06-06-2014 09:51
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Strano rumore linea asse
Se la fai girare a mano fa il rumore?
Così intanto puoi cercare di capire se viene dall'invertitore o proprio dall'asse.
06-06-2014 10:01
naicols1971 Offline
(06-06-2014 10:01)Franzdima Ha scritto:  Se la fai girare a mano fa il rumore?
sinceramente non ho provato ma credo non cambi nulla girare a mano in quanto il rumore lo fa appunto nel momento in cui metto in folle e l'asse che ancora gira per inerzia sta per fermarsi: vedo l'asse che è quasi fermo e comincia il rumore.. mezzo giro e si ferma e il rumore smette sincronizzato
06-06-2014 10:16
Franzdima Offline
Si, dicevo di farlo girare a mano per capire bene da dove provenga il rumore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2014 10:25 da Franzdima.)
06-06-2014 10:25
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(06-06-2014 10:16)naicols1971 Ha scritto:  vedo l'asse che è quasi fermo e comincia il rumore.. mezzo giro e si ferma e il rumore smette sincronizzato
ma che elica hai?
Se non è fissa, non può essere il rumore dell'alica che si chiude o orienta? Elica magari un po' incrostata?
06-06-2014 10:28
naicols1971 Offline
ma che elica hai?
elica 3 pale fissa originale VP
06-06-2014 11:09
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Da quanto letto sembra di capire che il rumore denunciato è prodotto da attrito di rotazione dell'asse portaelica.
Visto che la cuffia non perde acqua e il rumore è ben avvertito, si può pensare all'asse portaelica che tocca nella parte bassa dello astuccio a causa di motore non allineato ?
06-06-2014 11:50
naicols1971 Offline
(06-06-2014 11:50)Nessuno 38 Ha scritto:  Da quanto letto sembra di capire che il rumore denunciato è prodotto da attrito di rotazione dell'asse portaelica.
si ma è strano il tipo di rumore: non è un rumore metallo metallo ma più un iuuuuu di cinghia che slitta, ma dura veramente 2 secondi di orologio e solo quando l'albero è praticamente fermo sia da marcia avanti che da retromarcia...
potrebbe essere la cuffia di tenuta Volvo mai lubrificata col grasso ? o magari la boccola esterna che in effetti ho notato che ha un po' di lasco
mi sento di escludere l'invertitore anche perchè credo lo farebbe sempre anche andando se fosse ceduto il cuscinetto reggispinta
06-06-2014 11:57
Nessuno 38 Offline
(06-06-2014 11:57)naicols1971 Ha scritto:  ... potrebbe essere la cuffia di tenuta Volvo mai lubrificata col grasso ? o magari la boccola esterna che in effetti ho notato che ha un po' di lasco
Potrebbe essere la cuffia, se mai lubrificata, o la boccola esterna. Dipende dall'esatta localizzazione della provenienza del rumore.
06-06-2014 13:12
Maestrale43 Offline
Registrato: May 2014 Online
avevo un rumore quasi analogo ,era il barilotto di zinco sull'asse elica che si era allentato per la corrosione .Cambiato e tutto ok.
06-06-2014 15:05
naicols1971 Offline
Ciao a tutti,
problema risolto: era la cuffia di tenuta asse Volvo, è bastato metterci un po' di grasso blu e il rumore è sparito.
09-06-2014 09:35
Franzdima Offline
Prego!
Bravo, ottimo lavoro.
09-06-2014 12:12
Edolo Offline
(09-06-2014 12:12)Franzdima Ha scritto:  Prego!
Ottimo lavoro ma pessima manutenzione....26
09-06-2014 13:23
Franzdima Offline
89
09-06-2014 14:53
naicols1971 Offline
Se tutto va bene hai imparato anche tu da questa discussione che andava messo del grasso in quella cuffia... la maggior parte delle persone a cui ho chiesto non lo aveva mai fatto 27
11-06-2014 09:33
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.166 31-05-2024 18:00
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 132 30-05-2024 14:10
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 435 23-05-2024 13:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 475 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 587 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 557 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 531 07-01-2024 22:32
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.067 04-01-2024 23:20
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.213 22-11-2023 11:04
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.438 13-10-2023 15:42
