generatore portatile
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #21
RE: generatore portatile
Il generatore da 1 KW lo uso in campagna per........in barca pannellino solare e motore. A mio avviso 1 KW è veramente poco, almeno per la mia esperienza, e non riusciva a caricarmi le batterie (erano 4 da 100 Ampere), mentre il motore andava benissimo e con meno rumore e avevo anche H2O calda.
03-06-2014 18:22
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #22
La carica delle batterie dipende dal carica batterie, non dalle dimensioni delle prime. Un piccolo generatore da 1kw, che dia 800w in continuo ti dovrebbe tenere un carica batterie da più o meno 60ah, che non è poco.
Dipende dalla barca.
Uno buono e silenzioso è quello della Honda, 1000 watts (per 1000 Euro però!).
Ha di comodo che accelera da solo in funzione del carico, quindi se si accende solo un portatile gira al minimo, ed è 4 tempi, quindi poca puzza e poco rumore e la manutenzione sarà comunque minima.
03-06-2014 22:11
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.064 ieri 16:52
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 11.302 22-05-2024 17:06
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 604 02-04-2024 10:59
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.441 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 308 08-02-2024 14:42
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 893 02-10-2023 11:15
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 467 23-08-2023 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 816 14-03-2023 10:51
  Vhf portatile con dsc e GPS antonio80 53 5.591 06-02-2023 14:13
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.356 27-07-2022 23:17
