Again... strallo amovibile.
sailor13 Offline
Messaggio: #21
RE: Again... strallo amovibile.
Tu fai uno schizzo e disegni due pallini e qualche linea. Tradotti in realtà, quei pallini e quelle linee hanno dimensioni e ingombri ben diversi. Puoi anche sganciare lo strallo in coperta, ma lassu in alto rimane attaccato, ed avere un profilo di 4/5 cm, la girella, la drizza vicino ad un'altro strallo... vedi tu.
11-11-2014 18:48
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #22
Boh! Per come l’hai descritta, al momento io vedo solo un po’ di sovraffollamento, che per qualcuno (normalmente l’armatore) potrebbe rappresentare un nodo gordiano inestricabile, mentre altri (normalmente il rigger) vedrebbero solo manovre (fisse e correnti) da mettere in ordine per trovare il modo di farle convivere in maniera accettabile.
Poi non è detto che si trovi la soluzione o che questa sia valida per tutto e per tutti. Però almeno ragionarci su con spirito costruttivo Smiley2
Ecco un altro schizzo, fatto pastrocchiando uno schema trovato su internet (attacco in TA e avvolgifiocco spero siano almeno proporzionati). Appena potrò arrampicarmi sul mio alberello frazionato vedrò di farlo in scala e molto più realistico.
12-11-2014 08:12
Messaggio: #23
Ho trovato questa, ma non si capisce bene come hanno fatto. Gli stralli sembrano partire dallo stesso punto e quello esterno sembra un avvolgifiocco tradizionale (con profilo rigido)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2014 08:52 da opinionista velico.)
12-11-2014 08:49
sailor13 Offline
Messaggio: #24
Non è molto chiara la foto, quello rappresentato potrebbe anche essere un frullone. Sinceramente, sarebbe la prima volta che vedo una soluzione del genere, non perchè non sia possibile, come ti ho già detto, ma sinceramente perchè non ne vedo l'utilità. L'armatore medio ha difficoltà a far funzionare bene uno strallo, figuriamoci due. Il disastro sarebbe sempre dietro l'angolo. Se poi vuoi davvero buttar via soldi, chiamami...
12-11-2014 10:14
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #25
Se ci sono le geometrie giuste la cosa funziona.
Ci deve essere un triangolo di prua con la base grande, il punto della landa dello stralletto abbastanza indietro, e la girella del rollafiocco bassetta.
Tutte queste condizioni mi metterebbero fuori gioco. Ogni barca è diversa.
Sarebbe interessante sentire qualche guru... che facciano a finta di niente?
12-11-2014 15:51
Messaggio: #26
(12-11-2014 10:14)sailor13 Ha scritto:  Non è molto chiara la foto, quello rappresentato potrebbe anche essere un frullone. Sinceramente, sarebbe la prima volta che vedo una soluzione del genere, non perchè non sia possibile, come ti ho già detto, ma sinceramente perchè non ne vedo l'utilità. L'armatore medio ha difficoltà a far funzionare bene uno strallo, figuriamoci due. Il disastro sarebbe sempre dietro l'angolo. Se poi vuoi davvero buttar via soldi, chiamami...
Grazie, ma per buttar via soldi preferisco fare da solo.
Cmq non sembra sia un frullone….
http://www.youtube.com/watch?v=4DZM3q7MoQM
….. anche se resta ancora abbastanza oscuro come abbiano sistemato la parte alta.
PS. Si, l’armatore medio è forse come dici tu, ma questa discussione interessa quella piccola cerchia di armatori che sarebbe ben contenta di avere uno stralleto amovibile supplementare, e saprebbe benissimo anche cosa farci (io compreso). Se poi risparmia anche qualcosina, bè, l’armatore ringrazia Smiley32Smiley32Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2014 19:35 da opinionista velico.)
12-11-2014 19:26
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
Secondo strallo e girella sono troppo vicini, uno dei 2 si consumerá contro l'altro.
Considera in piú che quando lo stralletto entra in tensione e il vento ci preme sopra la vela, lo strallo andrà in bando muovendosi vistosamente ad ogni onda con annessa girella che sbatte contro lo stralletto. Dici: Tengo lo strallo principale piú teso e risolvo; si, risolvi lo sbatacchiamento della girella ma ti ritrovi con tanta catenaria sullo stralletto che a quel punto bolinavi meglio con il genoa parzialmente avvolto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
12-11-2014 19:45
sailor13 Offline
Messaggio: #28
il "trick" è lo strallo tessile. allora diventa tutto possible (e + costoso), fermo restando che l'attacco dei due stralli, anche se abbastanza vicini, sono separati.
[Immagine: Baltic-head-detail-300x225.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 13:01 da sailor13.)
13-11-2014 12:14
Messaggio: #29
Avevo trovato anch’io quella foto e mi sembra che l’unica idea interessante sia l’utilizzo della seconda drizza fiocco esistente, anziché l’aggiunta di una nuova drizza dedicata (spesso esterna).
Però si capisce effettivamente poco, quindi potrebbe anche non essere così.
Come avranno realizzato l'attacco del II strallo in tessile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 19:53 da opinionista velico.)
13-11-2014 19:50
sailor13 Offline
Messaggio: #30
trapano, punta a tazza, contropiastra, rivetti e terminale a martello.
14-11-2014 00:53
Messaggio: #31
Si, in effetti il terminale sembra questo (o tipo simile). Quindi, nulla di nuovo sotto il sole
14-11-2014 08:02
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #32
vedi post:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107159
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2015 11:50 da kpotassio.)
31-03-2015 11:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.429 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.598 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 837 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 905 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.479 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.425 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.035 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.745 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.444 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.182 19-05-2022 19:29
