Catena
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Catena
La catena NON calibrata può danneggiare il salpancora?
M e ne avanza un pezzo e lo vorrei aggiungere nella parte finale della linea D ancoraggio
V
magic.
16-03-2014 01:30
Catena
magari no, però puo non essere presa dal barbotin
e lui si che potrebbe aversena a male.
prendi 1 anello e prova a metterlo nella sua impronta.Wink
16-03-2014 03:13
sergiot Offline
Catena
Grazie Andros, sale e scende regolarmente. Il problema in fase di salita è che saltella un po' battendo ' clinker clunk clunk ' sul barbotin.
Però si tratta di solo v3nti metri finali. Con cui sostituirei il tessile che si ingarbuglia sull occhio e non scende.
r]magari no, però puo non essere presa dal barbotin
[/quote]
magic.
16-03-2014 04:05
maestralino Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Catena
Io non la metterei.
A furia di clink clunk, ti rovinerà il barbotin.
E ciò non è un granchè...
Saluti velici
19-03-2014 00:31
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Catena
Dai, 20 metri di catena! Risparmiare sul superfluo lo capisco, ma sulla catena no...prendi una bella calibrata, magari della Maggi e sei a posto!
19-03-2014 06:05
sergiot Offline
Catena
Ho gia 50 mt di catena . I venti me li ritrovo già e vorrei sostituire gli ultimi trenta di tessile che intralciano il salpancore. L uso di questi ulteriori metri sarebbe quindi solo inrari casi,
magic.
19-03-2014 15:40
gourmet Offline
Catena
Se già ne hai 50 in linea... non vedo la necessità di questi ulteriori 20mt...!!!
Naturalmente dipende dai fondali che frequenti... ma 50mt più il tessile sono ok...!!!
Normalmente quando si recupera il tessile... non lo si lascia aggrovigliare a caso... ma lo si abbiscia man mano che viene recuperato fino all'arrivo della catena poi lo si depone sul fondo del pozzetto e si lascia che la catena vi si depositi sopra...
almeno così ho sempre fatto e non ho mai avuto problemi di cima e catena... CoolCoolCool
Quei 20mt che ti avanzano... perchè invece non li usi per armare un ancoraggio di poppa...???
Sapessi che piacere stare con le poppe al vento...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
19-03-2014 18:40
sergiot Offline
RE: Catena
Grazie gourmet.questo è un ottimo suggerimento, pur se banale risolutivoma il problema è saperlo o pensarci mentre la mente invece si incaglia alla ricerca di complicate risposte.grazie gormet faro proprio cosi cima abbisciata e catenaedancora di poppa. Cosi utilizzo anche la danfort da 16 kg che era finita da parte.
Chi suggerisce una collocazione comoda per l'ancora di poppa?
Sara un bel gioco pero l'alaggioSmile Smile Smile
Smile
(19-03-2014 18:40)gourmet Ha scritto:  Se già ne hai 50 in linea... non vedo la necessità di questi ulteriori 20mt...!!!
magic.
15-04-2014 20:19
LDrake Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Catena
Se proprio vuoi metterli questi metri in più (io sono daccordo con chi ti ha sconsigliato l'operazione), aggiungili alla fine della catena attuale, non in cima dal lato dell'ancora.
In questo modo, li utilizzerai di rado, solo per ancoraggi su fondali molto profondi, ed il barbotin sicuramente ringrazierà.
25-04-2014 10:56
randasteccata Offline
RE: Catena
francamente non mi sembra una grande idea...
se hai bisogno di quei 20 mt in più probabilmente ci saranno delle condizioni (vento, mare, fondale etc.) non proprio tranquille.
Io non andrei a cercarmi grane con una catena non calibrata in situazioni, magari pure di notte..., in cui ti devi togliere dall'umido in fretta.
Poi, per carità, ognuno le grane se le va a trovare dove meglio crede.
Roberto
26-04-2014 19:13
mimita Offline
RE: Catena
Mi associo! Da non fare,salta e rovina l'impronta!
26-04-2014 19:15
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Catena
Io a prua ho 50 M di catena ha poppa 15 di catena + 30 di tessile puoi farlo anche tu hai già tutto.
esse quam videri
27-04-2014 12:47
sergiot Offline
RE: Catena
In effetti è quello che avevo in mente. Come li sistemi? Hai una foto?[/b]
[hide][b]mk
(27-04-2014 12:47)xavier Ha scritto:  Io a prua ho 50 M di catena ha poppa 15 di catena + 30 di tessile puoi farlo anche tu hai già tutto.
magic.
27-04-2014 13:43
xavier Offline
RE: Catena
In un secchio quando faccio lunghe navigazioni,per uscitine in gavone
esse quam videri
28-04-2014 00:49
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.828 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.592 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.551 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 808 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.328 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.831 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.361 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.416 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.507 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 755 30-08-2022 09:48
