Inverter consiglio acquisto
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:marzamemi ha scritto:
L'assorbimento indicato sui caricabatteria dei cellulari è riferito al carico massimo del carica batteria non del cellulare. Come hanno già, detto per caricare un cellulare basta pochissimo. Ma poi, perchè caricarlo con la 220v? Gli inverter hanno un loro consumo di rendimento. Anche se a me bastava un 1000w ho preso un 2000w perchè aveva un rendimento migliore, in standby consuma meno del 1000w.
Per i cellulari ho comprato un riduttore di tensione da 12v a 5V da 3A, una ciabattina con 7 porte usb e ci carico pure il tablet senza problemi.
Forse è meglio, effetivamenteWink
22-03-2014 00:45
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #22
vi aggiorno
Il mio caricabatterie e un mastervolt IVO charger 12/25-3
e no so se è adatto a caricare le mie agm.
Ho natoto questi due inverter interessanti
http://www.aeg-automotive.com/en/products/id/83
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05740588
attendo il vostro parere
25-03-2014 23:45
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #23
Ciao 'oceano 71', mi sembra di ricordare che il tuo carica batterie è già predisposto per le AGM, non ricordo se per settarlo ci sono dei dip switch o cos'altro.
Fabio
30-03-2014 01:01
oceano71 Offline
Messaggio: #24
Fabio
ricordo di non aver visto nessun dip switch (controllero + accuratamente).
X quanto riguarda l'inverter alla fine ho acquistato
http://www.ilmarinaio.com/it/inverter-12...4500w.html
Ho visto nelle caratteristiche tecniche una efficenza del 90%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2014 05:21 da oceano71.)
02-04-2014 05:17
tenentesam Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #25
RE: Inverter consiglio acquisto
post vecchio tuttavia.... come chiedevo da altra parte ma qua in maniera più specifica:
per alimentare un trapano che viene dichiarato 500w basta un inverter pseudoeconomico da 1000w ? (li ho visti a partire da 20€)
considero un uso del trapano pari a circa 20/30 secondi.... mi servirebbe per abbassare ed alzare la deriva in entrata ed uscita dal porto (tramite winch)
grazie.
08-02-2017 01:41
  inverter /banchina squale 5 2.618 04-06-2024 18:31
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.109 16-05-2024 11:20
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 560 30-04-2024 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 173 23-04-2024 14:53
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 357 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 550 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.976 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 960 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.239 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 483 18-06-2023 15:27
