prefiltro DELPHI HDF296
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare le misure di questo tipo di prefiltro e se è adatto a un diesel di 20 HP?
Grazie per ogni contributo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2013 00:25 da Poneumberto.)
27-12-2013 00:21
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Poneumberto
Ciao, le misure sono std in quanto e' uno dei prefiltri piu' diffuse (come tipo).
Per me in barca e' una maledizione per cambiare la cartuccia, con le due guarnizioni, diverse, da mettere benen sede quando si rimonta il tutto.
IMHO o si stacca tuto il prefiltro dalla parete dove e' fissato e si procede al cambio di cartuccia, con maggiore agio, oppure si sostituisce con uno con la dartuccia da avvitare.
Comunque mo' te le cerco lemisure....
27-12-2013 02:18
JARIFE Offline
E' sufficiente che tu dica che vuoi un filtro CAV oppure Delphi296 e lo trovi in Australia,in Burundi,in USA ed in mezzo alla giungla.Big Grin
Costano pochi euro(3-5€)e funzionano egregiamente da una vita.
E' più che sufficiente per un motore da 20hp,hanno un filtraggio fino a 40-50litri/h.
Per sostituirlo è sufficiente svitare la vite centrale sul cappellotto d'alluminio,prima però mettici sotto un canestrino tagliato o una vaschetta per imbrattare meno possibile+un sacchettino tipo kuki-gelo intorno al filtro per contenere il gasolio che uscirà.
NB:prima di quanto sopra, chiudi il rubinetto di intercettazione del gasolio che arriva dal serbatoio in quanto se hai il pieno arriva anche per caduta.Wink
In dotazione avrai tre guarnizioni,una è l'anellino che va sul perno centrale,le altre due sono anelli grandi di misure differenti:quello più largo va messo in alto e quello più stretto va sulla base.
Se ingrassi appena le guarnizioni sarà più agevole tenerle ferme nella loro sede.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2013 02:43 da JARIFE.)
27-12-2013 02:39
maurotss Offline
Quel prefiltro puo' andare anche bene dipende da dove viene montato se non c'è spazio sufficiente per lavorare come ha detto umeghu,ci sono i filtri della racor con cartuccia filtrante in inox lavabile sono anche di dimensioni ridotte
27-12-2013 06:01
Poneumberto Offline
Intanto grazie a tutti.
Qualcuno ha comunque le misure del Delphi 296?
28-12-2013 22:38
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Provo a riesumare questo thread. Qualcuno sa che portagomma usare e come sigillarli?
I bulloni originali (quelli che tappano le vie non uso) vengono con la rondella di rame, questo mi fa pensare che sia ciò che devo usare, ma i portagomma per tubo carburante da 8 hanno la flangia troppo stretta. Teflon?
Inviato dal mio Aquaris M10 utilizzando Tapatalk
07-10-2017 23:40
rob Online
RE: prefiltro DELPHI HDF296
(07-10-2017 23:40)morenji Ha scritto:  Provo a riesumare questo thread. Qualcuno sa che portagomma usare e come sigillarli?
Non so se ho ben capito, ma se non si avvitano fino in fondo non devono essere quelli giusti, il passo e' probabilmente diverso, esistono con due filetti a memoria dei M14 metrici o 1/2UNF.
Ho tre o quattro filtri del genere, sia i tappi che gli innesti per i tubi arrivano tutti a battuta con il corpo del filtro, con rondella metallica. Nessuna aggiunta di :materiale sigillante.
08-10-2017 01:14
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sulla mia barchetta ho montato il prefiltro il questione circa 3 anni fa, io consumo circa 50l di gasolio l'anno.
Secondo voi devo cambiare il filtro?
08-10-2017 07:32
morenji Offline
Allora... Non si avvitano fino in fondo, ho usato del teflon, forse poco, e perdono. I Portagomma sono da 1/2 e sembra che "sciacquino un poco" nel portafiltro. Il problema è che tra l'esagono del Portagomma e il corpo del portafiltro c'è luce, quindi penso che la rondella metallica perderebbe.
Potrei usare un banjo con Portagomma, ma a questo punto non so di che misura. Che differenza c'è tra filetti m e unf?
Sul motore invece ho un banjo, saldato a un flessibile da sostituire, la cui vite ha diametro di 14mm. È quella un m14 o è un altro filetto?
Quando si fa più di uno standard per le stesse cose, si ottiene l'effetto contrario ovvero generare più confusione.
08-10-2017 08:43
morenji Offline
(08-10-2017 07:32)Tomasvela Ha scritto:  Sulla mia barchetta ho montato il prefiltro il questione circa 3 anni fa, io consumo circa 50l di gasolio l'anno.
Non sono esperto, ma visto il costo del filtro lo cambierei. Più per l'età che per il consumo di carburante.
08-10-2017 08:46
rob Online
Mi sembra molto probabile sia il filetto sbagliato.
Qui per esempio ti danno i due tipi, M14 e 1/2UNF, ognuno con adattatore per tubi da 8mm, 10mm..
http://stores.ebay.co.uk/ssldieselpartsc...2442887018
Qui le teste di filtro, sempre identiche salvo il filetto, nei due tipi
http://stores.ebay.co.uk/ssldieselpartsc...2658189018
08-10-2017 10:12
morenji Offline
Ottimo, evidentemente ho il filtro m14 e Portagomma 1/2. Questo spiega anche il fatto che il Portagomma sia un po' lasco: 1/2 pollice sono 12.7 mm, mentre m14 sono 14mm, entrambi diametri del maschio. Grazie!
09-10-2017 07:58
Poneumberto Offline
Ripristino questo argomento, da me stesso lanciato nel 2013.
Mentre sostituivo il filtro, devo aver serrato troppo il bullone e la coppa in vetro ha deciso di disintegrarsi.
Pensavo che fossero misure standard, e quindi ho ordinato una nuova coppa che ha misure diverse.
Qualcuno sa che specifiche dare per ritrovare una coppa delle stesse caratteristiche o, in alternativa con cosa altro sostituirla?
09-04-2019 16:31
Beppe222 Offline
(09-04-2019 16:31)Poneumberto Ha scritto:  Ripristino questo argomento, da me stesso lanciato nel 2013.
Credo che ti convenga sostituire l'intero blocco, visto il prezzo.
Filtri CAV296 compatibili ce ne sono a bizzeffe a prezzi spesso ridicoli.
09-04-2019 16:47
JARIFE Offline
Vai in un'autoricambi e potrai trovare senza problemi anche la coppetta in alluminio.
E' meno pratica perché ovviamente non è trasparente, però è più resistente.
Chiedi la coppetta per filtro cav , vedrai che trovi subito.
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.359 22-03-2022 23:07
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 13.163 29-03-2021 18:59
  Copia prefiltro Racor polohc 7 1.548 02-02-2021 15:13
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 1.253 07-01-2021 01:57
  Prefiltro Separ...gocciola ventodiprua 12 1.758 04-10-2020 22:23
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 3.188 04-04-2020 11:53
Tongue Prefiltro in frantumi angelo2 13 2.218 19-04-2019 18:41
  cambio prefiltro gasolio? rema 16 4.363 13-02-2019 11:29
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 11.809 11-11-2018 19:51
  Prefiltro gasolio frinky 28 10.721 12-06-2017 15:09
