Dipingere interno
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dipingere interno
La paziente ha 33 anni e tutto il soffitto è controstampato.
Sto ultimando la riverniciatura dei legni e mi sto chiedendo se esiste un modo e un prodotto per riverniciare anche tutti i soffitti e dentro il frigo, ottenendo un risultato buono.
La situazione attuale è un bianco ingiallito e in alcuni punti macchiatonenvorrei rifarlo bianco ovviamente
Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
15-12-2013 06:35
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dipingere interno
il frigo lo vernicerei con vernice per uso alimentare è sempre meglio
per la parte controstampata usa una poliuretanica mono o bicomponente
15-12-2013 06:43
Avel Offline
Dipingere interno
Ciao!
Grazie mille per il consiglio
Solo un paio di chiarimenti sul metodo
Per il soffitto se la do a pennello viene bene o rischio di vedere le pennellate?
Meglio una mano densa o un paio di mani più diluite?
Devo dare una carteggiata per far attaccare meglio prima o vado sereno sull attuale?
15-12-2013 17:36
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Dipingere interno
secondo me è sempre meglio dare più passate sottili che una mano grassa e stendere sempre bene la vernice che si sta usando. tieni inoltre presente che, per quanto una vernice (uso volutamente solo il termine generico) possa manifestare una più o meno spiccata tixotropia, esiste sempre uno strato limite, oltre il quale perde le sue caratteristiche. chiaramente per una vernice tixotropica tale strato è molto più grande di quanto si possa fare con una passata di pennello, tuttavia è bene non dimenticarsene.
inoltre, tra i maestri d'ascia delle mie parti, esiste un detto: s'adda scugnì o' pinniell e no a tinta
ritengo anche corretto dare una leggera scartavetrata, al fine di conferire alla parte una scabrezza più spiccata ed eliminare comunque la patina superficiale.
io valuterei anche la possibilità di un buon primer epossidico, anche se molto probabilmente non necessario. tuttavia, proprio per le sue caratteristiche chimiche ha una presa estremamente forte, molto più della poliuretanica che invece presenta una finitura e una resistenza uv maggiore e quindi perfetta come strato finale.
15-12-2013 18:23
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Dipingere interno
La mia ha pochi pannelli applicati sotto le zone curve della tuga, il resto e' fatto a cieletti rivestiti. La parte con pannelli e' verniciata a mano e sta banissimo. Ti consiglio un bel
Bianco e non un bianco crema.
15-12-2013 19:30
Avel Offline
Dipingere interno
Ora le idee sono molto più chiare, grazie a tutti!
Il tempo di meditare sul lavoro e se prendo coraggio mi cimento
15-12-2013 20:59
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Dipingere interno
per il frigo ,
esiste dell'epossidica alimentare la trovi presso negozi di colori ben forniti.
io l'ho data a rullo (pelo corto)
Wink
17-12-2013 00:47
Avel Offline
Dipingere interno
Ottimo!
Grazie!
Proverò a cercarla così mi cimento con il frigo e poi se esce una cosa accettabile valuto la possibilità di non fare danni con il soffitto
Big Grin
17-12-2013 01:34
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Dipingere interno
Rullino pelo cotro e se sai tirarlo bene è quasi come una sruzzo. il pennello con questo tempo e è meglio lasciarlo perdere. Temperature fredde più lenta la catalizzazione.
17-12-2013 05:51
Dipingere interno
ideale sarebbe un rullo mohair pelo corto
17-12-2013 16:32
SoulSurfer Offline
Dipingere interno
quoto per il pelo corto, anche se il modello spugnoso fa' un bel lavoro, ma con le epossidiche gonfia dopo pochi minuti
la stoppani ha un interno scafi adatto all'alimentare ottimo per rapporto qualita' prezzo
17-12-2013 23:31
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Dipingere interno
Ho riverniciato qualche anno fa tutto l'interno della precedente barca.
Vernice Stoppani bi-componente e rullino in spugna .... non troppo piccolo di diametro, ma piccolo in larghezza.
Soddisfattissimo del risultato che avevo ottenuto (e persistente negli anni) ..... per il frigo invece non saprei consigliarti.
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
17-12-2013 23:55
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Dipingere interno
Ho rifatto parte degli interni (erano di colore viola!!!!Disapprovazione) con bicomponente Veneziani. Due mani con rullino a pelo cortissimo.
Direi un buon risultato.
Ho visto lavori in esterno fatti con la Stoppani consigliata da TNT e mi sembra un'ottimo prodotto.
18-12-2013 02:36
Avel Offline
Dipingere interno
Ottimo non mi resta che iniziare con il frigo
Rullino pelo corto mi sembra di capire essere la soluzione più gettonata
Grazie ancora a tutti per i suggerimentiWink
18-12-2013 04:13
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 967 14-03-2024 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.638 17-11-2023 10:32
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.097 26-03-2023 19:10
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.173 07-01-2023 08:09
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.206 15-09-2022 18:52
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 697 17-08-2021 10:13
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.706 18-07-2021 17:39
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 1.786 06-04-2021 15:54
  Aggancio Tavolino interno alessandropiola 3 1.151 29-03-2021 12:12
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 4.682 08-03-2021 17:26
