Volanti o cosa? A cosa servono?
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
http://www.oceannavigator.com/attachment...igging.jpg
Ce ne sono due, una a dritta e una a sinistra, assicurate alle sartie basse. Nella foto, il tizio la sta (casualmente) toccando con la mano sinistra.
Come da titolo: secondo voi cosa sono, quando si mettono in forza e a cosa servono ???
Volendo ci sarebbero altre domande: per esempio la cima rossa fissata al boma, a mezzo metro dalla trozza.
E poi ... c'è un paranco che non capisco (sembra sia lì per cazzare una borosa ...)
Insomma, mi sembra una foto con diversi spunti ... Big Grin
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
12-10-2013 17:58
sailor13 Offline
1 - sono le drizze dello spi?
2 - è la borosa?
12-10-2013 18:31
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
1 drizze
2 un lazy a riposo?
12-10-2013 18:37
sonmì Offline
ovvero mi dici che le drizze dello spi non vanno portate in pozzetto ma sono più razionali dove apri il sacco dello spi Smile ... giusto, ho imparato anche questo
2 - è la borosa?
ma ... a 50 cm dalla trozza?
12-10-2013 18:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
1- Si potrebbero essere le drizze Spi.
2- Le due cime lasche sul boma dalle due parti potrebbero essere due passerini cui allacciarsi, tenersi, per andare e venire da prua, specie di bolina.
Anche io ho pensato più volte di attrezzare così il boma ma, poiché ho il boma alleggerito con un sacco di lunghe aperture, comodissime per tenersi e sono allergico a legarmi, non ne ho fatto nulla, ecco come è il boma:
3-Di quale paranco parli? L'unico che vedo è quello del vang.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2013 21:17 da RMV2605D.)
12-10-2013 20:33
rob Offline
i due rossi forse sono cime per attaccare alternativamente la ritenuta del boma, con una cima unica a prua (poi rimandata a poppa)
12-10-2013 21:17
sailor13 Offline
2 - è la borosa?
In genere la drizza dello spi, a riposo, dovrebbe sempre stare in quella posizione, dietro le crocette. Serve ad evitare interferenze dannose con la girella dell'avvolgifiocco.
Per la borosa, se non sbaglio i winch dei terzaroli sono all'albero, in coperta, così avresti tutto a portata di mano.
il bozzello con camcleat sotto il boma potrebbe essere o il tesabase, oppure la regolazione fine della scotta randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2013 21:46 da sailor13.)
12-10-2013 21:44
sonmì Offline
mi sembra di vedere un paranco con una cima bianca lasca. Il bozzello superiore sta al capo di una cima nera (borosa direi), quello inferiore dovrebbe stare a piede d'albero ...
12-10-2013 21:44
appassionato vela.it Offline
Citazione:Messaggio di sonmì
sapresti dirmi perchè non riesco a vedere la foto? (c'è x in testa!)
Grazie e buon vento.
13-10-2013 00:58
sonmì Offline
nin zo Smile. Io la vedo, gli altri pure ...
13-10-2013 01:44
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Secondo me la rossa lungo il boma è la ritenuta per le andature portanti
14-10-2013 19:11
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.397 25-11-2023 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 1.130 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 743 13-02-2023 09:42
  Che cosa è? Alfredo56 22 3.146 07-08-2022 16:09
  Armare volanti Elimo 11 1.796 27-06-2022 10:42
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.461 27-03-2021 18:43
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 8.050 15-01-2021 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 13.306 20-02-2020 15:56
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 34.560 22-12-2019 15:30
  Volanti RM kavokcinque 27 4.109 14-02-2019 14:35
