Tensione strallo avvolgifiocco Plastimo Comet 770
Jibe In Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ciao,
credo che la tensione dello strallo del mio avvolgifiocco sia troppo bassa.
Che tensione posso mettere? Come?
La barca è il Comet 770.
Ecco alcune foto.
Grazieeeeeeee
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2013 20:34 da Jibe In.)
16-09-2013 20:07
Fer720 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Puoi regolare la tensione dello strallo dall'arridatoio in basso..... Così ridurrai la catenaria dello strallo di bolina.....
16-09-2013 22:57
Jibe In Offline
Grazie Fer720.
Che tensione suggerisci?
21-09-2013 20:35
sailor13 Offline
C'è un valido motivo per averlo montato in questo modo?
in che modo giudichi che la tensione dello strallo è troppo bassa?
21-09-2013 21:21
shein Offline
cioè....il perno passa nel corpo dell'arridatoio anzichè nell'apposito foro???42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
21-09-2013 21:51
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
molto originale! forse è il caso di guardare le barche vicineCool
così com'è non puoi fare nessuna regolazione senza smontare l'ambaradan,
poi la tensione dello strallo la decidi in funzione di
come è centrata la barca e della eventuale eccessiva catenaria.
hai il paterazzo a poppa?
22-09-2013 00:00
albert Offline
Il problema con quel tipo di fissaggio è che se la cima di avvolgimento per un qualsiasi motivo (caso non così remoto) fa attrito contro il carter durante lo svolgimento, lo fa ruotare trascinando tutto il sistema che è tenuto fermo dunque solo da due copiglie.....
22-09-2013 17:32
Jibe In Offline
Ciao,
il rollafiocco era montato così quando ho comprato il Comet 770 a Febbraio.
X' era così, non lo so.
Secondo voi, senza rifare tutto tutto, come potrei montarlo?
Secondo me la tensione strallo è bassa x' balla troppo.
Ho il paterazzo ma l'albero mi sembra molt brigido e non mi sembra che si fletta molto anche tensionando il paterazzo.
Ciaoooo
01-10-2013 01:50
Buser Offline
l'avvolgifiocco che hai tu è il modello 608S ed è nato per lavorare senza arridatoio,il montaggio si fa fermando l'avvolgifiocco con un bulone di 10 sulla prua della barca usando l'ultimo foro delle lande,lo strallo deve avere tassativamente il finale ad occhio e deve essere fermato sempre con bulone del 10 al primo o secondo foro delle lande e in questa maniera l'avvolgifiocco è completamente fermo.il problema di un buon montaggio è quello di dover misurare perfettamente la lunghezza dello strallo.per eliminare la catenaria devi allentare il paterazzo,allentare le sartie alte,aiutandoti con la drizza randa cercare di appruare l'albero e montare lo strallo su uno dei fori delle lande più basso possibile,una volta agganciato registri paterazzo e sartie alte e sei a posto.quindi per fare un buon lavoro dovresti rifare lo strallo.se l'avvolgifiocco messo direttamente sulla prua fosse basso puoi sempre aumentare la lunghezza delle lande.
01-10-2013 05:06
Buser Offline
01-10-2013 05:17
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Jibe In ha scritto:
Ciao,
Ciaoooo
se sei armato in testa l'albero viene indietro agendo sul paterazzo e quindi lo strallo va in tensione per forza solo dopo dovresti verificare il rake cioe se l'albero risulta troppo o troppo poco inclinato indiertro
01-10-2013 18:21
Jibe In Offline
Sono armato in testa albero. Ho peró l'impressione che il mio albero fletta poco x' è molto rigido. Cercheró di provare domani.
Ciao e grazie
06-10-2013 00:59
einstein Offline
Ciao e grazie
Per togliere catenaria non deve flettere, ma inclinarsi. Smile
06-10-2013 02:59
Jibe In Offline
Ciao,
grazie a tutti.
Sistemato tutto.
Aggiungerò qualche foto...
Buon ventooooo!!!
13-10-2013 18:25
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.391 18-05-2024 11:19
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.184 25-04-2024 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.521 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 819 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.024 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.219 03-12-2023 15:47
  Si è svitato lo strallo minicone 11 875 29-11-2023 11:37
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.323 23-11-2023 12:27
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.311 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.371 13-09-2023 11:35
