Stecche rollabili per fiocco
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Vorrei far montare delle stecche orizzontali rollabili sul mio fiocco, credo siano della RBS, attualmente ho le stecche verticali ma non mi piace come lavorano, qualcuno di voi le ha montate? Vanno bene?
28-08-2013 03:13
albert Offline
Le ho montate per provarle spinto dalle tue stesse considerazioni, su un fiocco di un amico.
Aperte vanno benissimo ma sono rigide e quando avvolte tendono a tenere la balumina aperta in alto con tutto ciò che questo comporta.
Le ho sostituite con le verticali non appena si sono sbriciolate Wink alla 200 x 2 dell'anno scorso.
Non le consiglierei.
28-08-2013 04:48
kermit Offline
Grazie Albert del feedback, allora cerco una soluzione alternativa che avevo già in mente
28-08-2013 12:15
Klaus Offline
Aleufo usa fiocchi con stecche verticali (per chiarezza, parallele allo strallo) e non mi pare che abbia grandi perdite di performance... ovviamente considerando la scelta di averli rollabili.
La valutazione di Albert poi credo chiuda il discorso, ameno che non esista qualcuno che fa 'stecche' orizzontali gonfiabili efficienti, non sono informato e sarei abbastanza curioso, mi pare che qualcuno le usasse nell'ultima CA con i monoscafi, ma poi non ne ho più sentito parlare.
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2013 17:16 da Klaus.)
28-08-2013 17:13
dbk Offline
Ma le stecche verticali su genoa crociera hanno senso? Migliora qualcosa? Parliamo di genoa 140%
28-08-2013 17:24
albert Offline
Le stecche gonfiabili esistono, costano un botto, e si usano sui fiocchi sovrapposti perchè sopportano di essere 'sfracellate' nelle virate.....altro discorso è avvolgerle sull'avvolgifiocco, perchè bisognerebbe prima sgonfiarle....
Le stecche verticali sui genoa da crociera si possono anche mettere, ma sai che macello di sbattimento contro l'attrezzatura ad ogni virata....
Su quelli da regata invece non si può:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2013 18:57 da albert.)
28-08-2013 18:56
nedo Offline
Altro discorso sui fiocchi ....vero Albert !?
28-08-2013 22:57
albert Offline
Sì, i fiocchi, cioè le headsails con LP fino al 110 % possono (o meglio, devonoWink) avere le stecche....
28-08-2013 23:09
kermit Offline
L'ultima volta che ho visto Ganzuria a punta Ala non aveva nemmeno le vele a riva e non so se lui abbia la fascia anti UV sul fiocco, probabile che lui utilizzi la barca assai meno di me e può anche togliere le vele quando sta ferma, per me sarebbe improponibile in quanto esco assai frequentemente (quasi ogni giorno).
Il problema è che la fascia anti uv fa prendere alla balumina un forma non più fasata con il resto della vela e le stecche verticali (che poi verticali non sono) non correggono minimamente il difetto semmai lo amplificano. Viceversa le stecche orizzontali 'sostengono' di più e sarebbero una buona soluzione ma allora dovresti rinunciare al rollafiocco.
Ora sto studiando una soluzione con il velaio, vediamo cosa succede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2013 04:32 da kermit.)
29-08-2013 04:31
sensi piero Offline
Ciao Marce'....
Io.....una''pseudo-idea' per delle stecche 'regolabili' Smile
(da verticali ad orizzontali o quasi)...
ce l'avrei!!!Big Grin
Però non sono un velaio e forse metterla in pratica non è possibile....Sadsmiley
peròBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2013 01:06 da sensi piero.)
05-09-2013 01:04
kermit Offline
Citazione:sensi piero ha scritto:
Ciao Marce'....
peròBig Grin
Piero brevetta l'idea e non farti fregare ciaoSmile
05-09-2013 01:10
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 564 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 434 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.484 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 775 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.383 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.510 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.171 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.180 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.662 26-03-2023 16:21
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.890 24-03-2023 19:52
