volvo penta md 11 c consumo olio, ma quanto?
Capitan Papino Offline
Ho letto e riletto discussione su questo motore.
Se ne parla quasi sempre bene, si dice che è un vecchio mulo con qualche problema.
Tra le tante cose ho letto che consuma un po' d'olio, ma basta rabboccare e va che è una meraviglia.
Ma quanto???
Sto rabboccando 100 ml di olio ogni 8/10 ore di moto, ma non è un po' troppo???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2013 22:10 da Capitan Papino.)
11-08-2013 22:09
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
direi di si, il motore ha dei trafilamenti?
ps controlla anche il livello invertitore
12-08-2013 17:25
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il mio MD11C,era accoppiato ad un piede 110S.Ci ho fatta sopra 4500 ore prima di revisionarlo,ma non mi sono mai accorto che 'mangiasse olio'.Devo ditre che io cambiavo l'olio ogni 50 ore e il filtro ogni 100.Gli unici problemi li ho avuti con l'intasamento del circuito diretto acqua di mare,ma da quando avevo montato la valvola a tre vie,il problema sparì completamente! Comunque era un grande motore. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
13-08-2013 02:38
alexbici Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ho acquistato l'anno scorso una barca con MD 11 C e 2700 ore e consuma come quello di Giampierosalvucci ma il meccanico mi ha detto di non preoccuparmi.(!?)Per il resto il motore funziona bene, non scalda e parte al primo colpo.
Vorrei chiedere a Tanza i dettagli della valvola a tre vie installata sul circuito dell'acqua. Pensavo il prossimo inverno di lavare il circuito con acqua dolce e antigelo come indicato nel manuale Volvo. E' una operazione efficace ?
Grazie.
15-08-2013 21:41
tanza Offline
Prima della sosta invernale,una bella disincrostata con aceto,o con altro disincrostante,nel circuito di raffreddamento (diretto con acqua di mare) ,fà sicuramente bene!Circa la valvola a tre vie è stata una mia invenzione,per evitare che a motore caldo rimanesse acqua di mare nel circuito stesso.Era montata prima della pompa acqua,e dopo una smotorat,lasciavo girare al minimo per qualche minuto,poi aprivo il rubinetto dell'acqua dolce(avevo a bordo serbatoi per 350 lt.)lasciavo girare per qualche minuto(consumavo 6/7 lt.di acqua)poi spegnevo il motore.Occhio a ricordarsi di girare la valvola sulla presa acqua di mare,altrimenti vuoti i serbatoi della dolce (mi è successo,ed ero in Grecia!)quando riparti.In 10 anni non ho più avuto problemi di intasamento del circuito di raffreddamento! B.V.
16-08-2013 00:58
per puro caso ho incontrato un tizio a procida che aveva una maglietta con su scritto volvo penta service, un furgone adibito ad officina e mani sporche di olio.
ho dedotto che fosse proprio un meccanico ufficiale. ho rivolto a lui la stessa domanda e mi ha risposto che è normale.
boh
io invece, leggendo i vostri interventi, pensavo di aver un problema alle fasce elastiche.
buon vento
16-08-2013 16:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.882 ieri 21:56
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.380 26-05-2024 20:04
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.364 13-05-2024 12:45
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 506 07-05-2024 19:33
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.389 30-04-2024 14:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 593 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 592 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.739 25-04-2024 17:27
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.009 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 567 17-04-2024 08:55
