dubbi fiocco alpa 9,50
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
finalmente, dopo aver non poco tribolato, ho avuto il fiocco e l'ho issato. purtroppo però c'è ancora un problemino! la drizza in acciaio corre quasi parallela allo strallo e quindi rollando il fiocco si accavallano. al momento ho ovviato a questo problema utilizzando la drizza dello spi, la quale è su un bozzello al di sopra dello strallo e montato su un ponte in acciaio in testa d'albero. la mia domanda è se è una soluzione da poter usare per tre giorni di crociera. le prove fatte in rollata e apertura fiocco non mostrano alcun problema.
ho visto i vari deflettori di drizza da mettere all'albero e ho riscontrato che si tratta di bozzelli abbastanza piccolini, per cui ho pensato che un ponticello e un bozzello per uno spi da 64 mq potesse mantenere tranquillamente un fiocco di circa 30 mq. o sbaglio?
07-08-2013 22:58
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Una cosa è certa: l accavallamento della drizza sull strallo è drammaticamente sbagliato. Per evitarlo bisogna distanziare i due in testa d albero con un ponticello o simili. Appena posso ti mando una foto, se qualcun altro no te la manda prima
08-08-2013 02:46
si lo so, ma purtroppo la barca mi serve tra due giorni e non ho materialmente il tempo di fare questo lavoretto. utilizzando la drizza dello spi non ho nessun accavallamento. mi chiedo solo se questa soluzione può essere valida, almeno fino a mercoledì prossimo.
08-08-2013 03:55
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 564 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 434 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.482 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 775 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.383 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.510 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.171 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.180 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.662 26-03-2023 16:21
  Alpa FJ nokkf 6 1.025 17-08-2022 14:07
