Garmin Etrex giallo 12V
Gianpaolo Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Buonasera per la cronaca credo di aver fatto fuori il Garmin Etrex H portatile collegando il cavo dati e alimentazione direttamente alla 12 volts, il cavo in posizione intermedia ha un cilindretto che pensavo fosse il riduttore di tensione ma così forse non è, infatti non dà più segni di vita. Ho qualche speranza di recuperarlo od è completamente andato?
Gianpaolo
28-07-2013 04:56
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Bisognerebbe aprire e vedere, ma se nemmeno si accende piu e' bruttissimo segno. Il 'cilindretto' a occhio e' un piccolo nucleo di ferrite che fa da filtro.
28-07-2013 15:55
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
lo avevo anni fa ma non mi sembra che ci fossero problemi ad alimentarlo a 12 volt a meno che tu non abbia fatto confusione con i fili...
28-07-2013 16:35
lfabio Offline
In realta' a pensarci sarebbe un po strano che ci sia un nucleo in ferrite li, ma non mi viene in mente altro. Masms potrebbe avere ragione, si tratta di capire quali fili sono stati collegati e ... quale voltaggio voleva l' apparecchio. Se prevedeva i 5V di un USB (magari sotto mentite spoglie) e gliene son stati dati 12 la prognosi e' infausta.
28-07-2013 18:42
Gianpaolo Offline
Ho misurato con il tester gli sono arrivati 12 volts...
28-07-2013 22:19
lfabio Offline
Andiamo con ordine: hai schemi dell' apparecchio?
29-07-2013 00:52
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Verifica se con le batterie funziona.
29-07-2013 13:09
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 71 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 814 28-12-2023 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 585 14-10-2023 09:32
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.263 06-07-2023 14:59
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 550 02-04-2023 13:28
  Vision Garmin parsifal 0 350 28-03-2023 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 533 20-04-2022 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 4 829 24-02-2022 00:20
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 870 13-12-2021 11:16
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 700 19-02-2021 09:17
