Tacktick non riceve dati
mcap Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Cari ADV
ieri quando ho acceso il mio Tacktick (modello crociera) non riceveva piu' i dati di velocita' e profondita' mentre continuava a ricevere i dati vento.
Ho provato e spegnere e accendere piu' volte il visore ed anche a togliere e rimettere l'alimentazione agli strumenti ma continua a non ricevere.
Ho 2 trasduttori separati, uno per la velocita' con rotellina e uno per la profondita' ma non ricevo dati da entrambi.
Avete dei suggerimenti su come procedere per vedere di sistemare la cosa?
grazie
15-07-2013 17:28
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Pertanto TACK funziona, TICK no!Big Grin
15-07-2013 20:40
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di mcap
Cari ADV
grazie
verifica che arrivi correttamente l'alimentazione alla centralina dove sono collegati i due sensori. Se l'alimentazione è corretta verifica con un hommetro la continuità dei cavi che collegano i sensori alla centralina. se anche questo è ok, è probabile che la centralina si sia rotta, ritengo difficile che si siano rotti contemporaneamente i due sensori....
P.S.
sempre che tu abbia già provato a rifare la procedura per allineare centralina e strumenti come per la prima installazione. Magari si sono resettati e non essendo allineati, la centralina non dialoga piu con gli strumenti.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
15-07-2013 21:32
mcap Offline
Grazie dei suggerimenti Roxima, anch'io pensavo altamente improbabile che i 2 sensori si fossero rotti contemporaneamente.
Non ho ancora rifatto la procedura per allineare la centralina, ottima idea. Controllo prima che l'alimentazione non sia interrotta e poi rifaccio una riconfigurazione della centralinma come dal manuale della prima installazione.
Speriamo bene...
15-07-2013 23:07
  Axiom importazione dati Canadese 6 810 28-05-2024 05:31
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 466 25-04-2024 09:08
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 3.666 19-03-2024 09:43
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.345 25-11-2023 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 533 03-08-2023 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.086 11-07-2023 11:13
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 605 04-04-2023 06:23
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 826 31-01-2023 18:45
  VHF trasmette ma non riceve giuligiubbino 22 11.517 18-10-2022 07:30
  ritardo nella visualizzazione dati escoscandaglio santicuti 0 393 13-10-2022 17:46
