Acqua nel vano motore
baiaturchese61 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Torniamo in barca dopo un mese di assenza (periodo lavorativo di m., fra l'altro) e troviamo acqua torbida di un colore rossiccio nel vano motore. Cosa sarà? Dite che le vacanze sono rovinate? La barca è uno show 36, il motore è in bagno, sotto il lavandino ed è un westerbeke. Help us!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2013 04:06 da irruenza.)
14-07-2013 14:09
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Potrebbe essere o acqua uscita dallo scambiatore di calore (se c'e') e il rosso e' un po' di ruggine che invitabilmente ci si forma dentro. Controolla che non sia bucato o on si sia staccato qualche tubo o guarnizione, e gia' che ci sei puliscili bene.
Controlla poi bne che il liquido in sentina non sia oleoso: perché allora potrebbe essere anche l'olio cd 'rosso' che si usa in molti invertitori.
14-07-2013 14:56
Maro Offline
Prima di tutto senti se è dolce o salata ( anche se la quantità...)
Non serve che tracanni mezzo litro ma basta che intingi la punta di un dito che poi tocchi con la punta della lingua: se è salata te ne accorgi subito e neanche se è all'antrace ne puoi risentire...
Magari è una qualche perdita piovana ed il rossastro è dovuto a rugginosità di staffe e silentblock in ferraccio.
Olio lo escluderei, sarebbe difficile che non te ne fossi accorto.
Buon vento! by Mario
14-07-2013 16:01
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
una volta stabilito che è salata farei queste operazioni:
1) Ovviamente svuotare la barca con le pompe elettriche o manuali;
2) Rapida controllata al premitreccia sull'asse dell'elica e vedere se trafila acqua;
3) Non ricordo se lo show ha la ritenuta con premitreccia anche sul timone, se è così controlla anche quello
4) Controlla se esce acqua dallo scambiatore di calore del motore o dai 'tubi' ad esso collegati;
5) Tutti collegamenti a mare (wc, lavandini, presa d'acqua del motore
16-07-2013 16:09
ucci Offline
Registrato: Feb 2011 Online
lo scarico del siphon break? delle volte si bloccano e vomitano
16-07-2013 16:39
Vabbè, mi vergogno un po' dopo le vostre gentili e preziose (per un'altra volta) risposte. Era acqua dolce, proveniente dalla doccia. Gli amici che abbiamo a bordo avevano aperto e richiuo male il vano motore. Nessuno ci aveva fatto caso, quindi ci è finita l'acqua di una decina di docce. Mannaggia.
Grazie, grazie a tutti.
17-07-2013 14:41
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dai che mi sei piaciuto, ora facci giocare un poco e accetta altri buoni nostri consigli o avvertenze; comincio io :
Tieni presente che se lasci aperti gli osteriggi e viene un acquazzone potresti trovare acqua in sentina
17-07-2013 15:01
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.851 17-04-2024 13:59
  Copertura vano motore spigolo 30 2.440 18-10-2023 07:16
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.049 13-09-2023 16:21
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 612 04-06-2023 07:37
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.417 27-02-2023 18:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.417 19-01-2023 16:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.421 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 894 21-04-2022 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.897 08-02-2022 15:10
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 7.069 24-04-2020 00:00
