Lampade led : interferenza con il vhf
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #41
Grazie Iansolo,
ottima lezioncina di elettronica.
Se possiamo approfittare ancora delle tue conoscenze e della tua gentilezza avrei ancora una cosa da chiederti, scusandomi per la qualità della foto:
il circuitino regolatore è quindi inserito nella 'basetta' per portarlo a 12 volt, il quale se non è di tipo analogico probabilmente non ha inserito il circuito di soppressione del 'rumore'.
Pertanto bisogna costruirselo ed accoppiarlo con un 'circuitino LC (induttanza+condensatore)'.
Questo circuitino è abbastanza miniaturizzato da poter trovare alloggio, insieme alla basetta/lampadina a led, nel faretto che è abbastanza piccolo?
Se si, potresti suggerirci come farlo, perché quelli che conoscevo io erano costituiti da una spiraletta ed un condensatorino grossi almeno quanto una moneta?Big Grin
Abbi pazienza, ma i tempi cambiano e non c'è tempo abbastanza per aggiornarci su tutto.BlushBlush
02-08-2013 17:08
IanSolo Offline
Messaggio: #42
Nelle realizzazioni a 'strip' come quella della fotografia normalmente, vista la bassa potenza in gioco, la regolazione e' fatta alla buona mediante un piccolo resistore che si presenta nella forma di un minuscolo (anche meno di 1mm) parallelepipedo nerastro saldato da qualche parte. In questi casi la regolazione (se cosi' vogliamo chiamarla, meglio definirla 'limitazione') non e' molto efficiente ma e' esente da disturbi.
L'efficienza di luci a LED e' comunque abbastanza elevata da poter competere con le tradizionali lampade ad incandescenza anche nelle realizzazioni piu' semplici come queste, il problema e' di durata del dispositivo se la regolazione 'rudimentale' e' applicata a lampade di una certa potenza.
Non e' possibile dare un'indicazione generica per un sistema antidisturbo perche' senza avere dati tecnici precisi del dispositivo da 'silenziare' si potrebbe proporre qualcosa di inefficace o esageratamente complesso (grande) e inutilmente costoso.
03-08-2013 00:46
doge49 Offline
Messaggio: #43
Grazie Ian,
chiarissimo oltre che cortese per aver risposto subito.
In questi i parallelepipedi neri ci sono e, unitamente al fatto che i led lavorano a 12 volt, vien da sperare che non emettano disturbi perché dotati di resistore.
Vedremo.
Grazie ancora.
Sergio
03-08-2013 05:24
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 3.851 29-10-2023 18:12
  lampade led styb2004 28 4.145 18-10-2022 11:00
  Interferenza batterie servizi su motore the first 10 3.022 12-02-2015 13:40
  sostituzione lampade al neon con lampade a Led garbino13 6 3.971 14-10-2014 21:58
  Lampade a batteria per interni tommy62 9 4.070 11-10-2012 15:37
  Scherrmatura interferenza elettromagnetica spezza 17 4.468 23-04-2012 01:21
  Chiedo consiglio su lampade led per plafoniere l gnaolone 10 2.854 08-02-2012 05:17
  Togliere interferenza (joystick?) pilota rob 12 3.586 05-02-2012 01:36
  interferenza VHF con autopilota Autohelm ST4000+ elan 333 6 2.416 08-06-2011 02:03
  Lampade a LED. Unità di misura: Candele e Lumen Montecelio 22 8.422 11-12-2008 18:14
