Moschettone per scotta randa
markios Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Salve Adv,
ho un quesito per la mia bella..
voglio mettere un moschettone a sgancio rapido che vada a congiungere il golfare che si trova sul tavolo al centro barca con il bozzello della scotta randa. Questo perché ho sia sulla dx che sulla sx altri due golfari per spostare il boma da una parte ed avere il tavolo libero. Al momento c'è solo un bozzello della harken con un grillo anche abbastanza piccolo. Ora per avere un più facile e veloce spostamento, senza quindi svitare ogni volta il grillo, volevo aggiungerci un moschettone in modo da velocizzare l'operazione.
Che moschettone devo prendere? La mia randa è di circa 30 m2 e non so proprio che forza sprigioni quando strattona, anche in una possibile strambata involontaria.
Cosa mi consigliate?
E' meglio che lasci perdere? Ci potrebbe essere il rischio che non tenga?
Grazie Smile
02-07-2013 05:03
sailor13 Offline
cerca sul catalogo harken il tuo bozzello. Leggi i dati relativi a carico di rottura e compra un moschettone con il solito carico.
02-07-2013 05:20
markios Offline
una fotina giusto per far capire di cosa parlo..
scusa la dimensione ma è un ritaglio di una foto dove si vede..
02-07-2013 05:21
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
A spanne, vedendo la foto e la lattina, direi che è un carbo da 57mm
Pertanto, come ha detto Sailor, carico di rottura da 11 quintali.
Prendi un moschettone di conseguenza (non cinese coi carichi 'dichiarati' a spanne dal venditore).
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
compra wichard o equivalente ovviamente. paghi di più (moolto di più) ma sono soldi recuperati in ore di sonno.
io ho tutti grillini ignoti in barca eccetto la ghinda del fiocco: deve portare come carico di base 220 kg, e non ho voluto sapere storie: 5 euro contro 1,5...Big Grin
02-07-2013 14:32
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ma un bel loop in dyneema no?
02-07-2013 15:06
markios Offline
Grazie ragazzi.. vedo di capire che bozzello ho e mi regolo.
Ne avevo visto uno della wichard di cui non ricordo il carico ma ricordo bene il prezzo.. 58 Euro!!! Occhio neroOcchio neroOcchio nero
02-07-2013 21:15
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Aimè se vuoi prodotti di qualità con carichi dichiarati / certificati quelli sono i prezzi... però poi sei tranquillo.
Magari anche io per la tua necessità metterei un tradizionale grillo in acciaio, ma in generale non scartare le soluzioni esotiche in dyneema come suggerisce Kawua, sono pratiche, economiche, affidabili e te le puoi fare da te!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2013 22:22 da Madinina II.)
02-07-2013 22:20
ADL Offline
dyneema è ok, ma va controllato spesso. io sulla mia barchetta da regata ho molto dyneema e pochi grilli, tanto tempo a terra quanto in mare Wink
02-07-2013 22:34
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
da decathlon alla sezione alpinismo hanno dei moschettoni Kong con carichi dichiarati dalla certificazione
mi sembra di ricordare che siano 2000kg statici (anche loro lavoro in dinamica per eventuali voli sgratt sgratt)
dovresti stare dentro i 20 eurini (ci sono anche con la ghiera apribile me non credo che sia necessaria, se ho capito bene)
03-07-2013 22:28
ADL Offline
credo che l'attrezzatura da montagna abbia due limiti:
1 non è inossidabile
2 va sostituita dopo il primo 'strattone' per motivi di sicurezza.
però non sono un alpinista, magari qualche esperto può confermare
04-07-2013 14:58
ebbtide39 Offline
Mah! non è ossidabile perchè è una lega di alluminio
lo strattone, a livello di strambata involontaria, è ampiamente supportato, perchè deve reggere lo strattone dinamico di (diciamo 80kg per qualche metro) svariati Kgm!
trattandosi di dispositivi CE tutta la documentazione a corredo è esaustiva!
04-07-2013 23:45
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
I moschettoni da alpinismo sono concepiti e certificati per lavorare su corde e fettucce e non su grilli e pad eye metallici: se devono essere allora aggiunti dei loop di collegamento, tanto vale utilizzare direttamente dei grilli tessili, con risparmio di spazio, peso e denaro.
La soluzione più pratica in questo caso è secondo me un moschettone col perno sfilabile, a totale sostituzione del grillo del bozzello (verificare la compatibilità con la misura del foro):
05-07-2013 00:21
ebbtide39 Offline
per amore di verità
la maggior parte delle volte questi moschettoni lavorano direttamente su chiodi o spit e la loro funzione è fare sicura nelle soste, l'alpinista A raggiunta la sosta si assicura direttamente:imbragatura-longe-moschettone-spit (come in barca) mentre il compagno risale....
05-07-2013 14:22
markios Offline
anonimone.. c'hai preso!!! Ammazza che occhio!
C'è scritto 57C e sono andato a vedere sul catalogo mi da 359 kg come massimo carico di lavoro e 1079 kg come carico di rottura.
Vedo di prendere un buon moschettone.. penso sia la soluzione più veloce.. motivo per il quale mi occorre.. agganciare e sganciare con velocità e poca fatica WinkBig Grin
10-07-2013 18:03
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.445 27-05-2024 11:26
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 1.035 19-10-2023 21:55
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 765 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.109 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.899 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.372 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.430 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.216 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 2.012 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 948 09-05-2022 23:39
