Viti per vetroresina...quesito....
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Un consiglio tecnico.....dovendo fissare due pannelli di legno su vetroresina che devono tenere una ventina di kg, in quanto a tenuta, sono più indicate le autofilettanti per legno o quelle per metallo?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
29-03-2013 22:29
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Le migliori sono quelle per pannelli di truciolare, se non servono inox, se serve inox quelle con il verme più marcato, p.es. da lamiera.
Prima si fa il foro di invito, poi si avvitano con garbo; se le sviti, quando le riavviti è bene cercare di riprendere la vecchia sede del verme, ma le viti su vtr, se le sviti e le riavviti, alla terza volta o aumenti il diametro o non tengono più.
Se metti resina o silicone nel foro, fa tenuta stagna, però è possibile far danni quando si svitano.
29-03-2013 22:40
Grazie mille, come sempre molto esauriente.
29-03-2013 22:46
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Resina dei tappi di legno e poi ci avviti le viti! Big Grin
oppure, se è all'interno e non si tratta della vetroresina dello scafo e si può accedere sul retro della VTR, un pannello di 20 kg merita bulloncini passanti del 4 o meglio del 5 con adeguata contropiastra! IMHO
Big GrinBig GrinBig GrinWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2013 17:56 da snow-sea.)
29-03-2013 23:41
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Io preferirei evitare viti nella vetroresina,
O prodotti tipo il 5200 della 3M, che è tipo Sika 291/292 ma più resistente,
oppure direttamente bullono passanti con contro piastra o rondelle molto larghe, la vite mi sembra un brutto compromesso.
Bisognerebbe però vedere tipo di lavoro e posizione per essere più precisi.
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Basta preventivamente spruzzar le viti con del silicone spry
Buon vento! by Mario
30-03-2013 20:09
Non è accessibile, altrimenti avrei messo bulloncini...pensavo di mettere sika e autofilettanti...il pannello è fissato verticalmente e la trazione perpendicolare alle viti.
31-03-2013 18:14
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Silentisland,penso che devi considerare anche lo spessore della vetroresina,prima di scegliere il tipo di vite più adatto.Vero che precisi che le viti lavorano di taglio,ma per non aumentare eccessivamente il carico sulla vetroresina è fondamentale sapere lo spessore,onde scegliere bene il diametro della vite stessa. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
31-03-2013 23:16
snow-sea Offline
specifica meglio: dove, spessori, dimensioni pannello ...
Meglio foto Big Grin
Se si DEVE fare con viti autofilettanti:
- pannello più grande possibile
- resinare blocchetti di mogano come basi delle viti (se possibile almeno 40 x 40 x 20 mm) oppure, meglio, listelli di mogano 40 x 20 x lunghi come il pannello. Uno lato destro un altro lato sinistro
- più viti sui bordi del pannello
- viti testa svasata diametro 5 mm
se non si può (o non si vuole) resinare:
- spalmare il fondo del pannello con stucco epossidico, dopo avere preparata la vetroresina (gellcoat?) ed incollarlo
- più viti sui bordi del pannello, tutto attorno + una (o più) vite al centro
Da tenere presente che 20 kg con i movimenti dinamici della barca possono diventare molti di più!! Smiley39Smile
IMHO Big Grin
01-04-2013 04:47
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Credo di sapere a cosa si riferisce il lavoro.
Vai tranquillo con sica e autofilettanti, foro passante per vite su pannello, posiziona lo stesso con poco sica, a presa fatta fora la resina con punta che corrisponda al 'pieno' dell'autofilettante.
Numero delle viti corrispondenti alla misura del pannello 4-5.
Attenzione anche a prevedere dove andrai a fissare gli attacchi
successivi sul pannello per non ritrovarti una vite in mezzo agli
zebedei, gia' successo....
A presto dario
01-04-2013 17:26
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 589 01-02-2024 09:52
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.946 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 835 09-11-2023 23:12
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 742 04-10-2023 16:40
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 964 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.260 21-06-2023 10:09
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.603 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.774 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 857 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.327 20-11-2022 12:28
