Comando salpancora in pozzetto
senzadimora Offline
Messaggio: #21
dato che e' della mz come il mio, controllate se sulla centralina c'e' l'attacco per un filo che prolunga l'antenna
Citazione:xlion ha scritto:
Per quanto riguarda il radiocomando, per chi vuole notizie Io ho comprato questo
http://www.mzelectronic.it/index.php?sub...tipo-EQ-18
bv. ho montato anch'io quel radiocomando, alcune volte non funziona perchè non riesce a collegarsi. Il tuo come va ?
Acc.. Brutta notizia.. Lo sto montando in questi giorni... Appena lo provo ti dico
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
22-03-2013 00:44
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #22
Citazione:Messaggio di Shipman
Credo che la soluzione più economica sia mettere un attacco per il telecomando vicino alla timoneria. Immagino debba essere collegato al relè. La domanda è: ma dove sta il relè? La domanda di riserva è: dove lo cerco e come lo identifico?
Impossibile seguire il cavo dal salpancore, dovrei smontare mezza barca.
Grazie.
il mio sta sotto al salpa, nel gavone sotto la cuccetta di prua.
d'altronde deve essre accessibile per eventuali controlli / sostituzioni.
dai cavi del telecomando di prua ho parallelizzato fino in pozzetto doove ho messo un interruttore della quik lofrans 'up-O-down'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013 03:35 da sergiolino.)
22-03-2013 03:28
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
Grazie.
Su VEGA, con salpa Quik, c'era un interruttore come quello di Sergiolino in pozzetto, e nella cabina di prua un interruttore che la quik chiama Ettroidraulico.
22-03-2013 04:40
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #24
Io sul mio 411 ho un telecomado wireless della Lewmar. Il telecomando funziona bene ma francamente non lo uso quasi mai. Anche quando sono solo a manovrare in barca (cioè praticamente sempre) preferisco lasciare qualche secondo il timone ed andare comunque a prua a filare o recuperare l'ancora. Quando sono lì, magari se mi son ricordato di avere il telecomando e ce l'ho a portata di mano, allora lo uso ma solo per evitare di dovermi piegare per premere gli interruttori che sono sul salpa (che però, volendo, potrei premenre anche col piede, ottenendo lo stesso risultato).
Probabilmente se non l'avessi trovato già sulla barca, con l'esperienza fatta sin'ora, non sarebbe per me un gadget ad alta prioritàBig Grin.
22-03-2013 12:43
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #25
Citazione:senzadimora ha scritto:
nella mia (ed e' normale che sia cosi' se l'impianto e' 'serio')
i teleruttori sono vicino al salpaancora, nello stesso mobiletto.
anche io ho messo il telecomando, per quando sono in solitario,
questo, che e' identico al lewmar, l'anno scorso pagato 170€,
http://www.magellanostore.it/dettaglio/P...-tre-tasti
montarlo da soli e' semplicissimo, certamente meno impegnativo che passare i cavi lungo tutta la barca per arrivare in pozzetto.
nella centralina c'e' pure il morsetto per l'eventuale antenna,per aumentare la portata ma io non e' ho avuto bisogno
vedo solo ora le richieste d'info comunque già sodisfatte.
Il mio telecommando è proprio quello segnalato da senzadimora, marca Mz, pagato poco meno di 200 euro e funziona benissimo. Oltre tutto è poco ingombrante, piu piccolo di un i phone. Inoltre lo puoi portare sempre con te e modificare l'ancoraggio ovunque ti trovi intorno alla barca. Ricordo che appena montato mi divertivo, con la scusa di modificare il mio ormeggio, a far funzionare il salpancora da bordo di barche di amici ormeggiate affianco a me scatenando l'invidia (buona) di tutti. E' finita che l'hanno installato anche loro.
Davvero utilissimo sopratutto in posti come la Grecia dove devi ormeggiare in banchina con linea d'ancora non potendo lasciare il timone durante la manovra.
Certo se ci si ormeggia la sera sempre in un marina non serve.
Acquisto davvero azzeccato.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013 20:27 da Flab.)
22-03-2013 20:15
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #26
dai cavi del telecomando di prua ho parallelizzato fino in pozzetto doove ho messo un interruttore della [/s] lofrans 'up-O-down'.
Nel caso il tele.. abbia dei problemi...
[/quote]
22-03-2013 20:42
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #27
Citazione:Shipman ha scritto:
Ma sempre prima devo rintracciare il relè! Big Grin
Facilissimo, mentre tu sei in cabina di prua fai azionare il salpa da qualcun'altro a piccoli intervalli. Sentirai chiaramente gli schiocchi del momento in cui il magnete attira la barra metallica che chiude il contatto.
Pacman
23-03-2013 20:51
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #28
Anche sul mio 411 il radiocomando wifi è LEWMAR. Funziona benissimo!Wink
23-03-2013 23:13
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 815 05-01-2024 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.407 23-05-2023 09:08
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.606 22-05-2023 09:43
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.204 31-01-2023 07:30
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 869 19-07-2022 10:57
Rainbow Comando fai da te Elica di prua Gabriele79 7 1.459 08-04-2022 00:00
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.256 23-07-2021 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 3.636 10-07-2021 15:13
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 1.952 14-11-2020 08:46
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 1.599 07-09-2020 17:04
