Video: TP52 con 2 vele di prua a riva
lupo planante Offline
Sembrano aver issato il gen e il Code contemporaneamente. Ma si fa?
19-03-2013 13:40
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
quella arrotolata è uno stay sail, è murato a metà coperta, ma il grandangolo della carerina lo fa sembrare molto avanti e grande
19-03-2013 14:46
calajunco Offline
Bella e comoda la freccia sul winch.
19-03-2013 20:11
andante Offline
credo che la ragione della freccia sia nel fatto che hanno winch destri e sinistri.
19-03-2013 21:13
albert Offline
Sì, come sugli IACC ( e su un Vismara FC45Wink ) per avere il piano di coperta simmetrico i winches sono simmetrici.....ma servono anche un tailer destro ed uno mancino WinkBig Grin
20-03-2013 01:01
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Bisognerà abituarsi! Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2013 02:54 da FRA 21987.)
20-03-2013 02:54
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Avessi capito metà di quello che stava facendo il prodiere sarei felice42
albert Offline
Metti anche tu le freccine Big GrinWink42!!!
20-03-2013 03:40
FRA 21987 Offline
certamente un upgrade da fare
20-03-2013 03:53
tiger86 Offline
...due vele di prua a riva
Attenti... veramente accaduto non barzelletta:
Io al prodiere: 'Caxxo ma quello in fondo c'ha lo spi a riva?'
Prodiere: 'Si ne vedo una con lo spi ma non è a riva è al largo!'
Big GrinBig GrinBig Grin
Andare in giro a far regate se ne sentono di tutti i colori Smile
Leandro
20-03-2013 12:34
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Il prodiere arma il gennaker e lo fa uscire dal tambuccio, e sin qui ci siamo; poi arma lo staysail che è una vela arrotolata tipo code 0 tanto per intendersi e lo mura, come penso, in altro golfare o aggancio vicino a quello del fiocco in modo che siano indipendenti.
lo staysail avrà il circuito delle scotte che sarà INTERNO a quello del gennaker ed anche a quello del fiocco, ed in più ha un circuito (che non riesco a vedere) per svolgerlo/avvolgerlo che potrebbe essere sottocoperta, ma che se fosse in coperta sarebbe un altro circuito sempre interno a tutto e facilmente remivibile.
Questa vela sia in issata che in ammainata è completamente arrotolata e quindi compare e scompare come un biscione che poi va tutto giù sottobordo una volta messa la sua drizza a piede d'albero, sganciata dalla mura e riposte le due scotte che hanno l'aggancio rapido.
Una volta sparito lui, va su il fiocco e dopo ammainano il gennaker.
Interessante poi come si veda la sistemazione del retriver, quel cordino che servirà a prenderlo e tirarlo giù bene alla prossima ammainata.
chiaramente, in tutta questa mia pappardella, potrei aver cappellato tutto!!! hihihihhihi
20-03-2013 17:35
clavy Offline
si vede anche quando prima dell'ammainata gli passano il retriever e lo attacca a quello che penso sia un elastico.
Immagino sia per tener fuori le bugne, e non trovarsi con centinaia di mq di gennaker da filare.
20-03-2013 20:55
lunar1960 Offline
Ahh, era il retriver quella cimetta che faceva sù dentro la tasca della vela. Grazie Luciano e Clavy, ho imparato una cosa nuova.
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.623 24-12-2023 02:39
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.038 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.286 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.428 26-07-2023 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.183 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.160 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 4.068 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.665 24-06-2021 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 10.300 16-12-2020 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 1.531 23-11-2020 19:43
