Curiosando...connessione di terra
BornFree Offline
Salve amici,
innanzitutto buon anno!!
Curiosando nel 'backstage' Wink del mio impianto elettrico di bordo ho trovato uno 'scatolotto' gialloverde a cui confluiscono tutti i 'fili di terra' . Nella foto è a destra del differenziale e parzialmente nascosto dal LED verde.
Si tratta di una semplice morsettiera specifica per questo lavoro visto il colore inequivocabile oppure è un oggetto un puo' piu' 'tecnologico' ??
luc@luc@ Offline
Registrato: May 2012 Online
Assolutamente si, è una morsettiera da quadro...
Tanti Auguri....
01-01-2013 19:41
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Citazione:Messaggio di BornFree
Salve amici,
di che barca si tratta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013 06:33 da irruenza.)
01-01-2013 20:08
robygun Offline
Salve amici,
Si, son semplicemente due morsetti di terra per quadro elettrico...
L'unica differenza rispetto a quelli normali ( non colorati) è che di solito i morsetti son elettricamente connessi alla barra di supporto sottostante attraverso l'aggancio... se li usi per fase e neutro fai un bel corto verso terra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013 06:35 da irruenza.)
01-01-2013 21:15
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Direi un first 31.7 Quel pannello ha un non so che di familiare Big Grin. A destra in basso i tre bulloni ( uno di terra ) e due per ciascuna matteria dove ho collegato il regolatore Wink
01-01-2013 22:54
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ehmmm..... sarebbe richiesto evitar di quotare inutilmente immagini, anche se si tratta di un oggetto sofisticato come una morsettiera....WinkSmileBig Grin
Buon vento! by Mario
02-01-2013 05:14
irruenza Offline
esatto.... E infatti ho provveduto a cancellarle... Vi ricordo ancora una volta, se non strettamente necessario, di NON quotare le immagini. Grazie
02-01-2013 06:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Salve amici,
Questo non mi risulta, per me a parte il colore sono identici agli altri morsetti ma forse non ci ho fatto mai caso.
Comunque non ho mai usato un giallo/verde per una fase/neutro, è un errore concettuale che può costare caro a chi mette successivamente le mani nel quadretto.
Non conosco il cantiere ma almeno potevano fare uno sforzo nel rispettare i colori fase/neutro tra il salvavita e magnetotermico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013 14:09 da kermit.)
02-01-2013 14:04
Maro Offline
Hai ragione ma, se non parliamo di trifase e in un impianto elementare come nelle nostre barche, la differenza è più concettuale che sostanziale.
Per certi versi rispettare (nel senso di non toccare) il neutro come se fosse la fase è solo salutareWink.
Personalmente, ma so che si può pensar diversamente, in barca tutto quello che c'è cerco abbia l'alimentazione a 12V, mi rimane escluso il boiler (che però è riscaldato anche dal motore) e alcuni degli attrezzi che porto da casa per pulizie o manutenzioni straordinarie.
02-01-2013 21:16
robygun Offline
Salve amici,
Basta guardare il sistema di aggancio alla barra, se è di plastica come i morsetti delle fasi allora è isolato, se è di metallo (come mi sembra quello in foto, mi par di vedere la la vite centrale di fissaggio sil morsetto) allora è collegato... di solito si usa il secondo tipo..
È pensato per non dover fare una fila di ponticelli quando hai numerosi morsetti di terra, li fissi sulla barra e questa fà da equipotenziale...
esempio:
PS una volta ho visto un impianto di un box fatto completamente con filo giallo/verde.. ovviamente il realizzatore non era elettricista...Sad
03-01-2013 02:00
kermit Offline
Robygun come ripeto forse ho usato quelli con le linguette in plastica per barra Din che non hanno la vite centrale e/o non ci ho mai fatto caso al dettaglio della massa sulla barra Din, comunque ottima dritta.
Ad ogni modo diffidare degli 'elettricisti' che non rispettano le più basilari norme anche sul colore dei cavi, in genere è segno di pressapochismo e poco amore per proprio lavoro.
Mio fratello (che ha una ditta di impianti elettrici) con il giallo verde non ci fa nemmeno un cavo di prova.
03-01-2013 02:16
Fabino Offline
Ciao Marcello,
x caso tuo fratello lavora anche sulle barche li a RdT?
La mia ha fatto dei lavori nel 2000 a RdT quando era di altra proprietà e l'elettricista è stato in gamba!
Fabio
05-01-2013 02:26
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 394 14-03-2024 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 576 08-03-2024 20:27
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 373 27-05-2023 08:02
  Terra della 230 AC Resolution 7 931 04-04-2023 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.292 04-01-2023 16:41
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 835 08-12-2022 00:01
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 1.709 11-11-2022 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.486 19-02-2022 12:14
  Raymarine P70RS connessione ST60+ Mochis 6 1.230 07-08-2021 18:23
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 961 06-03-2021 11:20
