Strano fiocco su skiff
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #41
Citazione:osef ha scritto:
Citazione:doge49 ha scritto:
[size=1]
se fosse un problema di turbolenze marginali sarebbero winglet ma dovrebbero essere montate dalla parte convessa della vela. Come sulle ali degli aerei che sono all'insù.
Dalle foto vedo due strisce di filetti sulla randa proprio in corrispondenza della superficie del fiocco 'mancante'.
Dunque secondo me si vuol lasciare libera la randa di prendere il vento pulito in alto e contemporaneamente aumentare la superficie del fiocco in basso.
O meglio all'estremità. Basta che i filetti fluidi non passino dal lato a maggior pressione a quello a minor pressione.
Quindi quello che avevo scritto andava beneSmile
Credo che una winglet serva a migliorare l'efficienza dell'ala su cui è montata.
Nel caso di questo fiocco la struttura in penna vuole bloccare le turbolenze che disturberebbero la randa in alto. Lasciandola libera di prendere un vento più 'pulito', lineare.
Poi, oltre ai filetti presenti sulla parte alta della randa (per il discorso che facevo prima), se ne vede uno, in balumina, proprio in penna al fiocco. Segnalerà il flusso d'aria nel canale? Penso che sotto quella 'piattaforma' si creerà pressione. Si potrà parlare di nuovo di effetto Venturi?
Comunque bella sperimentazione
[/size]
Si credo che l'esperimento fosse proprio di lasciare libera la randa in alto, di prendere vento.
Quel 'cappello' del fiocco ha sicuramente la funzione di mantenere i filetti fluidi al loro posto, cioè non salgano al disopra creando resistenza indotta su fiocco e turbolenza alla randa. Oltre a servire da inferitura, mi hanno spiegato più sopra, per la 'penna mozza' del fiocco.
Quel segnavento rosso al quale ti riferisci credo sia fondamentale per vedere cosa succede in quel punto in cui si combinano il flusso che scappa dal fiocco e va a lambire la randa, il flusso che vuol scappare all'insù e vuol ricombinarsi con la depressione del bordo sopravvento ed ultimo il flusso libero che lambisce la randa.
Forse una qualche turbolenza, causa della resistenza, la crea.
26-12-2012 23:10
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #42
il mondo degli 18 footers australiani è un mondo in continua evoluzione e tecnologicamente molto avanti.
Da qui sono arrivate molte innovazioni è quindi difficile fare delle considerazioni se non si è del settore e non si è provato ad utilizzare [u]a quei livelli[u] il Jib in questione:
Qui pare dai risultati che cammini di più:
http://www.mysailing.com.au/news/square-...nnovations
28-12-2012 00:35
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 514 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 417 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.401 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 761 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.349 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.486 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.134 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.150 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.626 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.542 26-07-2022 15:12
