webasto a singhiozzo
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
ieri sono andato in barca e, vista la stagione, ho acceso il webwsto. Ho sentito subito che faceva un rumore strano, irregolare, come certi motori diesel vecchi al minimo. Ho messo la mano sulla bocchetta e l'aria usciva 'a sbuffi' : un soffio forte, poi leggero, poi forte, con un periodo di circa due secondi. Dopo 5 minuti si è spento e, riacceso, ha fatto lo stesso. Ipotesi mia, forse c'è dell'acqua, dopo il casino di tempesta della settimana scorsa, da qualche parte nella tubazione, che la pressione dell'aria del ventilatore sposta a tratti. Fesseria? altre ipotesi? E' già capitato a qualcuno?
05-11-2012 18:39
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Fa cosi' perche' si accende e si spegne....devi leggere gli impulsi della luce sul quadretto...molto probabile che tu abbia problemi o di pompa o di alimentazione...filtro sporco.
05-11-2012 19:19
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Forse ho un problema analogo.
vedi qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79529
Dbk mi suggerisce di spruzzare un disossidante sul potenziometro della temperatura, ci provero' in dicembre quando tornero' a trovare la mia barchetta.
ferro
05-11-2012 19:48
kriss Offline
grazie, sabato provo. Effettivamente la lucetta sul termostato prima lampeggia e poi fa una serie veloce di lampi. provo a contarli e poi riferisco
06-11-2012 06:21
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 746 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 678 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 977 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.328 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.876 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.016 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.281 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 929 24-03-2022 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 71.979 17-02-2022 08:38
  Webasto..caso inspiegabile asimov 19 4.245 26-01-2022 12:46
