rolla con tamburo sotto al ponte
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #61
Mi riferivo alle fasi operative e non statiche.
03-11-2012 15:59
zankipal Offline
Messaggio: #62
Su quell'avvolgifiocco recuperi 5-6 cm invertendo i perni sullo snodo, poi si verifica il problema che ti ha detto Albert, il tenditore va a toccare con le guide in plastica che ci sono tra profili e tamburo.
03-11-2012 16:13
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #63
...non ho capito...
03-11-2012 19:19
mania2 Offline
Messaggio: #64
giusta osservazione... potrei incollare sotto al tamburo una sfoglia di materiale plastico, tipo PVC/delrin, così se il fusto struscia il tamburo non si rovina
03-11-2012 19:22
zankipal Offline
Messaggio: #65
...non ho capito...
metti il perno lungo, quello con i bulloni che tengono il tamburo al posto di quello più in basso subito sotto e viceversa
occhio però che sul perno corto ci vuole una rondella prima della copiglia, e forse è corto
03-11-2012 21:15
mania2 Offline
Messaggio: #66
...non ho capito...
forse ho capito, però le istruzioni di montaggio della facnor vietano di mettere l'attacco della landa del rolla separatamente dall'attacco dell'arridatoio per assicurare un'adeguato giunto articolato. Non so se sia così importante ma loro lo dicono espressamente.... sempre che abbia capito.
http://www.facnor.com/uk/technical_suppo...012_a5.pdf
pag.11
03-11-2012 21:38
zankipal Offline
Messaggio: #67
...non ho capito...
pag.11
ma te hai anche un altro snodo ancora più in basso, quante volte lo vuoi snodare 42
....e poi l'importante è che sia snodato lo strallo, il tamburo non serve a niente, anzi quando avvolgi eviti di mettere in torsione lo snodo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2012 21:56 da zankipal.)
03-11-2012 21:53
ramingo Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #68
Citazione:lunar1960 ha scritto:
Io, senza fare modifiche costose, potenzialmente inutili ho semplicemente usato un genoa (tu lo puoi fare con il fiocco al 105%) che usavo in regata che ormai non usavo più, accorciando l' inferitura solo in penna per la girella dell' avvolgifiocco, mentre sulla mura ho semplicemente aggiunto una mura rinforzata all' altezza dell' avvolgifiocco lasciando quella originale dove però ho sostituito il moschettone con uno stroppo. Quando ho tutto il genoa svolto è murato sia sull' avvolgifiocco che più in basso in coperta tramite lo stroppo che passa per il punto mura in coperta e viene bloccato nella galloccia. Quando devo ridurre non faccio altro che togliere il nodo alla galloccia, sfilare lo stroppo dalla mura e passarlo su un anello di fettuccia fatto apposta sulla balumina della vela per piegare la parte di base eccessiva. A questo punto ho di nuovo la possibilità di avvolgere. Importante è avere la bugna abbastanza alta (ma non troppo) per fare in modo che riducendo la vela non scenda sotto il piano della coperta.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66520
éuna soluzione che avevo adottato anchio, anche se il mio rollafiocco è più radente alla coperta e tra il punto di mura in coperte, e il punto di muro sul rullafiocco c'erano solo 15cm di differenza, poi il velaio mi ha fatto una modifica ha alzato il punto di miura senza modificare la base del genoa e adesso va benissimo e rimane anche molto radente alla coperta.
12-11-2012 00:05
mania2 Offline
Messaggio: #69
Citazione:albert ha scritto:
Va verificato che l'arridatoio non vada ad interferire all'interno con l'inizio del profilo, altrimenti poi o l'avvolgifiocco non gira più....o l'arridatoio si svita....
ho fatto la verifica suggerita da Albert e anche con il tamburo abbassato al massimo, non c'è interferenza tra arridatoio e profilo del rolla e questo gira perfettamente; in effetti tra tamburo e profilo a sezione ellittica c'è un carter a sezione circolare, di diametro maggiorato destinato ad alloggiare l'arridatoio.
19-11-2012 18:12
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 1.304 04-03-2024 12:27
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.496 02-03-2024 01:22
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.317 09-05-2023 18:24
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.386 06-04-2022 23:41
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.376 06-03-2022 15:28
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.351 25-02-2021 17:52
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 5.510 30-11-2020 09:27
  Tamburo rollafiocco scorre brici 14 2.453 07-09-2020 17:25
  Drizza fiocco rimandata sul tamburo del rollafiocco StefanoSic 10 2.157 20-07-2020 15:38
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.209 23-07-2019 18:14
