Fusibili, dove sono?
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Barca First 27.7.
Ho cercato i fusibili che (secondo il manuale proprietario) dovrebbero trovarsi dietro al quadro elettrico e non li ho trovati.
Nel manuale specifica gli amperaggi dei fusibili per ogni utenza, ma dei fusibili nessuna traccia.
Poi ho cercato i due fusibili da 30 A che dovrebbero esserci sui due cavi che portano corrente dagli staccabatterie al quadro, e ho trovato due scatoline nere, che aprendole mostrano una giunzione che non ho mai visto tra i cavi. Quello potrebbe essere un fusibile? Dove lo trovo per un ricambio? Se ci metto due fusibili da 30A con portafusibile tipo AutoMotive va bene lo stesso?
(PS ovviamente ho chiamato rivenditori Beneteau e Beneteau Italia che non mi hanno saputo rispondere... un rivenditore mi ha addirittura consigliato di farmi montare i fusibili da un elettricista capace di farlo... )
27-07-2012 18:02
IanSolo Offline
E' probabile che, come in molte altre imbarcazioni dello stesso cantiere che ho avuto modo di vedere, i fusibili siano in realta' dei limitatori elettromeccanici o termici integrati negli interruttori che, superata la corrente prevista, semplicemente scattano aprendosi (come il 'generale' di casa) e permettono, rimosso l'eventuale guasto, di riattivare il tutto senza sostituzioni semplicemente richiudendoli.
Puoi assicurartene leggendo la sigla sull'interruttore che, spesso, riporta proprio l'indicazione della portata di corrente (in pratica si leggera' nella sigla '15A' se da 15Ampere e cosi' via). Un'altra indicazione che si tratta di quel tipo di interruttori e' che sono un po' piu' grossetti di quelli normali.
27-07-2012 18:44
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
sul 31.7 sono sul retro del quadretto elettrico e per accedervi devi ribaltare il pannello su cui è montato il quadretto stesso. I fusibili sono quelli classici da auto con taglie 5A...20A
Mi aspetto che sul 27.7 la situazione sia moooolto simile.
Hai una foto?
29-07-2012 04:05
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 777 09-11-2023 18:43
  Fusibili MRBF Leon2401 0 324 06-09-2023 15:21
  fusibili riarmabili vonkapp 10 1.002 26-02-2023 12:48
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.637 08-05-2022 14:07
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.233 20-01-2022 14:50
  mosfet Argofet: necessari i fusibili? Sagitta30 11 1.389 19-01-2022 01:13
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 1.816 30-12-2021 18:49
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 1.348 12-07-2021 12:53
  Dove comprare antenna Banten in Italia rob 2 1.069 31-03-2021 09:40
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 1.525 19-03-2021 10:25
