sgiulio
Registrato: Jul 2007
Ruggine bulbo
Ciao a tutti,
interessante questo POST.
Ho una domanda per l'amico gianfrancomalfatti.
Intanto grazie per le info che hai voluto condividere su come
togliere ruggine da ghisa.
Infatti è il mio problema, tra chiglia e bulbo. Ho già rifatto 2 volte il trattamento, ma con risultato pessimo, solo dopo 7gg.. Ora sento te che suggerisci il Remox. OTTIMO !
Te 6 stato chiaro.
Ma, per quel che so io, l'acqua porta ruggine.
Allora, domanda da principiante:
1) se dopo aver spenellato con il REMOX su ghisa lavo ,abbondantemente
, questo lo dico io, magari col bicarbonato, NON C'E'forse il rischio
di RI-attivare il processo di ruggine ? ?
2) dove starebbe allora l'accortezza/trucco per azzerare o perlomeno diminuire drasticamente l'insorgere di nuova ruggine su chiglia/bulbo?
3) questo prodotto, il Remox, deve forse diluito con acqua(?) prima di essere applicato ?
4) il 10 -10, sarebbe la resina epoxy ?
Grazie 1000.
In trepida attesa.
Cordialmente.
Giulio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013 20:34 da sgiulio.)
22-04-2013 20:25 |
amerigostifani@libero.it
Registrato: Aug 2012
Ruggine bulbo
Ho appena finito di fare il lavoro: sabbiatura, dopo la quale il bulbo è risultato grigio allo stato puro e senza ruggine, dopo circa due ore l'ho spennellato abbonantemente con il REMOX consumando meno di una confezione, la mattina seguente era un pò più scuro e senza un grammo di ruggine, l'ho sciacquato contemporaneamente con una spazzola, in quanto in alcuni punti si era formata una sottilissima patina bianca che è subito andata via, nel pomeriggio era completamente asciutto e senza ruggine, ho dato il primer epossidico, il giorno seguente una mano di resina epossidica, quando è asciugata ho stuccato con stucco epossidico le parti meno lisce della ghisa e per tre giorni successivi una mano di resina epossidica al giorno, in fine una mano dello stesso primer epossidico iniziale(in tutto ne ho consumato 700 grammi) per poi farci aderire l'antivegetativa prima del varo.
25-04-2013 22:10 |
