Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno
rob Offline
Messaggio: #21
RE: Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno
(22-06-2021 13:35)simone660 Ha scritto:  Grazie. Qualche consiglio per staccarla?
non saprei, la foto originale del primo messaggio (del 2012) non la vedo, e non ho idea di come sia fatto il tuo rinforzo/camicia... 58
22-06-2021 16:58
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Messaggio: #22
Ma perché certe cose si leggono troppo tardi....mannaggia a me....
Io carbonio l'ho resinato ieri....su piastre in acciaio inox dite che può dare problemi anche lì?
Mentre acciaio su albero in alluminio c'è da una vita però non ha dato problemi
23-06-2021 09:12
rob Offline
Messaggio: #23
L'importante è che sia totalmente isolato, il problema è che se un pezzo è sollecitato in una qualsiasi maniera si deforma, e dai e dai se si fà affidamento sulla resina per isolare, resina contro metallo un po' alla volta si consuma e lascia entrare le fibre del carbonio in contatto con alluminio o altro, aggiungi un po' d'umidità e via c'è una bella pila. Se viceversa l'isolamento "tiene" non ci sono problemi.
Idem acciaio su albero in lega leggera può non dare nessun problema se è isolato bene (duralac, tefgel, butile o che altro).
C'è poi il fattore massa/superficie relativa: un rivetto in acciaio su un albero di alluminio tende ad avere un effetto relativamente ridotto, un rivetto in alluminio in un palo inox scompare in una frazione del tempo; collegare una placca gigante di carbonio a della lega leggera tocca attendersi un po' un macello.
23-06-2021 09:42
Messaggio: #24
Grazie Rob per consiglio su albero isolo le parti in acciaio da alluminio....per piastre forse mi salva lo strato di fondo comunque anche quelle su punto in cui vanno a lavorare su deriva che ha dentro acciaio isolo....tra l'altro il perno che va nella deriva è acciaio mentre carbonio tocca piastre su lato opposto..
Male che vada mi fa da sacrificale le piastre importante non si rovina deriva
23-06-2021 11:51
simone660 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Messaggio: #25
Aggiornamento. Il rinforzo in carbonio si è staccato di netto dall'alluminio. È bastato tagliarlo per lungo e tirare un po', è venuto via intero senza rompersi.
Ho rifatto tutto in fibra di vetro. Grazie.
05-08-2021 21:26
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 784 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.342 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 249 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 812 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.617 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 816 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.482 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.184 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.686 01-11-2022 19:19
  danno da vecchio impatto pasticcione 18 2.062 14-09-2022 16:02
