sigillare fori in coperta
BornFree Offline
Salve amici,
devo smontare e rimontare alcuni strozzatori in coperta fissati con perni passanti e sigillati all'origine con qualcosa. Che prodotto usereste? E' proprio indispensabile arrivare ai blasonati (e costosi) sika xx? O c'e' qualche prodotto 'terricolo' (per esempio da brico) equivalente?
Trattandosi di qualche pernetto preferirei evitare il classico siringone che alla lunga diventa inservibile.
grazie a tutti e buon vento
bornfree
30-03-2012 03:47
francidoro Online
Registrato: Feb 2005 Online
capisco che il sika costi Sadsmiley ma è proprio quello che io userei ... magari c'è anche in versione 'mini' ... non lo so. Però un tubetto di sika in barca non dovrebbe mai mancare IMHO of course
(Abelardo)
30-03-2012 04:19
banale teflon da idraulico
tra la base dello strozzatore e la coperta.
inserisci a fondo le viti nello strozzatore
fai un bel fagottino di teflon sulle viti
un poco più grande del foro.
inserisci viti nei fori e tiri da sotto.
il teflon schiacciandosi
andrà a chiudere i fori in modo sicuro e stabile.
l'unica attenzione è di fare il fagottino giusto.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2012 04:36 da andros.)
30-03-2012 04:35
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Del vomito di cane mischiato con gesso e sabbia.Costo zero...perfetto.
30-03-2012 04:40
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
se compri le cose e vuoi risparmiare, qualsiasi cosa, non andare al brico, dove paghi le cose il triplo di dove le compra un professionista e spesso la qualità è più scarsa, spesso nelle piccole ferramenta le cose costano molto meno, io so un posto dove trovare le viti a prezzo, poi c'è il posto delle vernici....
30-03-2012 04:43
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Il blister di sika da 100ml non conviene, costa praticamente come la cartuccia da 300ml che viene sui 9 euro, altre poliuretaniche equivalenti le trovi 4-5 euro nei colorifici... 42
se non ci arrivi facciamo una colletta e te lo compriamo noi Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2012 15:00 da alx.)
30-03-2012 14:59
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se scoccia prendere un tubo completo (nell'arco di un anno si solidifica per quanto lo si sigilli) basta andare in un cantiere che lo usi e chiedere se ti danno un tubo quasi finito.
Facilmente lo regalano o ti chiedono una stupidaggine.
Per sigillare in alternativa al teflon(funzionerà?), ed anche al sika, si può usare, in modo assolutamente adatto, quelle strisce grigie di stucco in gomma butilica che usano gli idraulici per sigillare i lavabi ed i piani di cottura al piano di cucina.
E' molto efficace anche con movimenti di una certa rilevanza, riposizionabile e non si indurisce mai, l'importante è che il fissaggio in posizione sia eseguito in modo diverso(viti, graffe, morsetti, sika o silicone).
Lo stesso dicasi per quelle piccole vie d'acqua, difficilmente sigillabili senza smontare il tutto.
In prima fase lo si usa per pulire le superfici usandolo, come la gomma-pane di antica memoria, per tamponare le superfici e gli intersizi per staccare ed estrarre le impurità.
Poi, con un pezzo nuovo, si riempie creando anche un cordolo o colmo di sgronda( a piano inclinato) che faccia scorrere fuori l'acqua.
L'ho usato per tanto tempo su una piastra di fissaggio di una landa e sulle viti del collare dell'albero passante.
Mai più infiltrazioni. Una volta all'anno lo ripristinavo preventivamente semplicemente sostituendolo( 30 secondi)
La gomma butilica l'ho anche usata (come originale, più fluida, in tubo della sika) per sigillare nella faccia inferiore le lastre che ho sostituito ai passi d'uomo, fissate poi con silicone neuro sul bordo verticale.
Buon vento! by Mario
30-03-2012 16:28
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ti consiglio il soudal. E' tipo sika ma costa molto meno.
30-03-2012 17:15
stefano702 Offline
Citazione:alx ha scritto:
....se non ci arrivi facciamo una colletta e te lo compriamo noi Big GrinBig GrinBig Grin
Quoto!!!Big GrinBig GrinBig Grin
30-03-2012 17:59
ti dirò,ho testato il sistema l'anno passato.
due viti che tengono la piatra dissipatrice sulla pinna
facevano acqua e mi trovavo la pinna invasa.
due giri di teflon mirati et voilà.pinna addirittura sottovuoto.
se vogliamo restare alle bibbie,il sika e poi più (se dato bene)
ma anche il teflon (se messo bene) tiene.
altrimenti gli idraulici che lo usano a fare?42
anche il butilico tiene (se dato bene)42
e badabena badaben badaben.. anche una guarnizione di carta (se messa bene)
divago..mi chiamano dr divago.Big Grin
aggiungo:e gli o-ring? (se messi giusti)
al termine dico:il sika è rapido e sicuro(se dato bene;ho visto osteriggio montato da mani sicure fare acqua come se niente fudesse)
toglie scazzi ai cantieri ma per tenere fuori l'acqua c'è di tutto e di più.( a basso costo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2012 21:51 da andros.)
30-03-2012 21:45
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
MI associo al consiglio di Andros. Io uso nastro butilico, e funziona bene.
Se mastichi un pò di inglese verifica in questo sito cosa dice un manutentore statunitense.
http://www.pbase.com/mainecruising/rebedding_hardware
Per inciso, in questo sito ci sono moltissime informazioni utili documentate con fotografie molto esaurienti e chi lo gestisce è un moderatore di un forum anologo a questo.
31-03-2012 04:04
Maro Offline
Citazione:andros ha scritto:...
Tutto o quasi, se usato bene e magari con un po' di fantasia, può servire alla bisogna.
L'ingegno poi, come ben sai, risolve tante situazioni.Wink
Lo stucco butilico, che suggerivo, può esser la soluzione più opportuna per certe applicazioni(talvolta dimenticata perchè sostituita per inerzia da altri prodotti) ma è l'unico che spesso può risolvere senza dover smontare alcunchè.Smiley14
Parola di lupetto!Smile
31-03-2012 15:13
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 834 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.424 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.382 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.124 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.128 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.359 21-12-2023 12:00
  Fori vetroresina spigolo 9 850 09-11-2023 23:12
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 823 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.127 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 863 18-10-2023 22:35
