Collegamento pannello solare
TeoV Offline
Ho un pannello da 60 watt con relativo regolatore di carica (questo: http://www.energiasolare100.it/regolator...-452.html) e abordo ho tre batterie: due per i servizi, ed una per il motore.
Vorrei, ovviamente, ricaricare sia le batterie servizi che quella motore: posso collegare il regolatore di carica all'uscita del caricabatterie 220 volt?
Grazie.
26-02-2012 21:20
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
il caricabatterie 220V ha una sola uscita?
comunque puoi collegarlo in parallelo e caricherà la batteria ad esso
collegata
26-02-2012 23:20
TeoV Offline
No, ha due uscite: una va alla batteria motore, l'altra alle due batterie servizi che sono collegate assieme.
Che cosa intendi con collegarlo in parallelo?
Altro dubbio: sul regolatore posso settare il tipo di batteria per la carica, ma questa impostazione vale per entrambe le uscite e nel mio caso le due batterie servizi sono AGM, mentre la batteria motore e' una normale batteria ad acido: che impostazioni dovrei mettere?
Grazie.
27-02-2012 02:00
puoi mettere l'uscita del regolatore assieme all'uscita del caricabatterie (+con+ -con- =parallelo)
con quel wattaggio e 3 batterie puoi impostarlo come ti pare.
sono circa 23Ah e non credo facciano danno comunque tu setti.
però io opterei per collegarlo solo alle batterie servizi
che sono quelle che si usano per le utenze normali.
la batteria motore si ricarica da sè.Wink
27-02-2012 02:19
paolo.fois Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Scusate l'intromissione,
ma forse monto una pala eolica, la domanda è questa ma gli strumenti ed il pilota automatico sono alimentati dalle batterie dei servizi o da quella del motore?
non mi cazziate ma non lo sò...
27-02-2012 02:30
solitamente dalle batterie servizi.
27-02-2012 02:35
lorvan Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Il pilota é alimentato dalla batteria a cui ti colleghi con lo stacca batterie. La 1, la 2 o tutte e due...
27-02-2012 04:27
S8S8 Offline
...sicuramente da batteria servizi,ma considerata l'eta della barca se questa ha avuti altri proprietari puoi chiedere quanto vuoi ma solo con le dovute verifiche riuscirai ad avere le giuste risposte... quindi a motore spento accendi quello che vuoi e stacca una batt alla volta e osserva cosa succede.
27-02-2012 04:34
paolo.fois Offline
Grazie,
farò la prova staccando la batt motore e poi quelle servizi.
Grazie ancora.
P S
L'ho comprato ad un prezzo indecente...
GENERATORE EOLICO iSTA-BREEZE MARINE, 12v 500 Watt NUOVO.
P
27-02-2012 05:49
Grazie,
Grazie ancora.
P S
P
sarebbe interessante sapere quanto è indecente sto prezzo...Wink
27-02-2012 19:24
paolo.fois Offline
266,00 euri...
p
29-02-2012 02:33
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Scusa non ho capito che generatore è[?]
Puoi dirmi il produttore ed il modello[?]
29-02-2012 07:17
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Grazie,
Grazie ancora.
P S
P
Prova subito a rivenderlo, se hai qlo magari ci guadagni qualcosina.Smile
Buon vento! by Mario
01-03-2012 16:52
  Pannello solare portatile Giosep66 6 1.765 oggi 09:20
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 132 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 412 15-04-2024 22:09
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 569 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 317 22-03-2024 15:39
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 149 15-03-2024 14:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 315 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 215 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 740 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.326 30-01-2024 23:06
