Problema elica di prua Side Power
Parnigaus Offline
Ciao,
Oggi ho avuto la sorpresa che il comando dell'elica di prua rimane sempre acceso. Schiaccio OFF e dopo 5 secondi il led si riaccende. Il motore e' attaccato direttamente ad una sua batteria dedicata. L'assistenza mi dice telefonicamente che bisogna cambiare il comando perché e' tutto un blocco e non e' riparabile.....dicono loro. Qualcuno ha qualche dritta? Secondo me potrebbe essersi ossidato qualcosa che fa contatto e lo riaccende nel tastino ON.
Ah dimenticavo 230€ per il disturbo vorrebbero dato che per molti chi ha la barca e' un ricco. Porca trottola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012 06:30 da irruenza.)
25-02-2012 05:58
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Cambiare per cambiare , io prima lo smonterei per verificare eventuali ossidazioni sui contatti , nel caso lo riparo e provo , alla peggio ne compro un altro , ma visto che non tentare non costa nulla , prova .
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
25-02-2012 22:08
Parnigaus Offline
Ben detto. E' che mi dicono che e' una fusione unica. Naturalmente ci provo.
A presto per il responso.
dbk Offline
Sarà anche un'unica fusione ma alla peggio potresti anche farci dei forellini con il trapano andandogi giù pianissimo e gli butti dentro desossidante a gogo. Poi aspetti. Sicuramente è ossidato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2012 17:13 da dbk.)
26-02-2012 17:12
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
è possibile che magari si sia formata dell'umidità all'interno del pannellino di comando.
Hai provato vedere se dopo un determinato tempo circa 30minuti di inattività dell'elica, il pannellino si spegne ?, (il pannellino è programmato anche in questo senso) .
In alternativa, se non ti causa altri problemi nel regolare funzionamento, potresti provare a lasciarla cosi per qualche tempo, magari questo malfunzionamento cosi come è arrivato, col tepore delle prime giornate primaverili forse se ne andrà.
27-02-2012 04:25
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Non potresti cambiare tipo di interruttore? Alla fineè un comando banale
27-02-2012 04:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Probabilmente e' del tipo stagno pieno di sigillante o catramato adirittura....se ci fosse na foto.....poi bisogna vedere che roba e' magari ha dentro i relais anche....senza foto....
27-02-2012 05:28
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Confermo che e' tutta una fusione, confermo che e' purtroppo da cambiare... Il mio dava il problema che non restava accesso premendo i due tastino on... Se vuoi facciamo accoppiare il tuo con il mi vecchio chissà che ne esca uno che funzioni a dovere... Scherzo... Ma la realtà e' che ti tocca cambiarlo..
27-02-2012 05:41
Parnigaus Offline
Domani le provo tutte e vedremo. Vi relaziono in merito. Speremo ben
29-02-2012 06:09
Parnigaus Offline
Eccomi, in effetti il comando e' in mono fusione quindi non e' facile accedere per provare a spruzzare CRC in quantità. In ogni caso ho provato di tutto poi ho ceduto ed ho montato il comando nuovo. 157 euro.....Ora e' ok.
Inizia bene la stazione....
01-03-2012 03:14
  Axiom “no prua” asimov 7 263 ieri 23:03
  Telecamera di prua 393riccardo 76 10.210 26-05-2024 23:56
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 524.715 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 219 06-05-2024 10:33
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 135 17-04-2024 20:03
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 465 16-04-2024 13:28
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.387 18-03-2024 08:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 862 11-02-2024 20:30
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 748 03-02-2024 19:05
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 387 19-11-2023 17:28
