alimentazione
venticello Offline
alimentazione
illustri colleghi,
da tempo medito sulla opportunità di rivedere il collegamento elettrico dell'elica di prua. attualmente l'energia viene fornita dal banco batterie (due batt agm da 260)dei servizi ma, in occasione del suo azionamento il sistema gps-radar-strumenti ecc. va in tilt. è vero che per ormeggiare non occorrono gli strumenti ma la seccatura è quella di doversi ricordare di spegnerli prima di azionare l'elica di prua ovvero di accenderli solo dopo la fase di manovra. ammetto che entrambe le cose possano apparire superflue ma, dato che ci sono, preferirei usarle al meglio e senza seccature.
qualche consiglio?
per es una batteria a prua connessa direttamente e utilizzare i cavi che oggi alimentano l'elica di prua per connettere la nuova batteria con il banco? o...?
preciso che l'impianto ha 4 'staccabatterie': motore, servizi, servizi 'pesanti' e negativo.
grazie per i consigli o se mi indicherete dibattiti sul tema
10-02-2012 17:04
IanSolo Offline
alimentazione
Si parla dello stesso problema :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68176
10-02-2012 17:23
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 777 09-11-2023 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.508 26-09-2023 17:30
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 2.065 25-08-2023 12:52
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 811 14-03-2023 10:51
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.271 25-08-2022 18:17
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 1.686 27-06-2022 19:52
  Nuclei ferrite su alimentazione DIAKOPES 3 890 04-04-2022 18:32
  Alimentazione a 24 V alecec 8 1.343 08-08-2021 22:23
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 2.407 05-05-2021 16:20
  alimentazione casalinga axiom 7 lunarossa1953 31 4.279 01-12-2020 21:54
