quadro spento e spia accesa
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
dovendo sostituire la spia della temperatura dell'acqua di scarico (non più funzionante) del mio Vetus M3.09 ho approffittato dell'occasione per sostituire i cavi all'interno del quadro di comando del motore perchè vecchi e malconci.
A seguito di questa operazione ora succede che quando spengo il quadro rimane accesa la spia delle candelette...la cosa mi è del tutto oscura e misteriosa....qualcuno mi può dare qualche spiegazione
12-01-2012 21:10
andros Offline
mi vien da dire cablaggio errato ma oltre non saprei andare.
12-01-2012 21:30
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
Quoto. Se prima non lo faceva e adesso sì....vedi un po'
In mancanza di uno schema, in questi casi io faccio (prima) qualche foto dei collegamenti: interruttori, morsettiere, etc, così si vede il colore dei fili e i percorsi; meglio che niente.
A ...posteriori...proverei empiricamente a staccare un filo alla volta verificando di volta in volta se tutto funziona ancora
12-01-2012 21:45
IanSolo Offline
Lo schema lo trovi alle pagine 68 o 69 del manuale :
http://www.vetusweb.com/manuals/files/Ve...3%20EN.pdf
a seconda del quadro che e' montato (se originale Vetus e' uno dei due).
Seguendo il cablaggio filo per filo si dovrebbe trovare presto l'errore.
13-01-2012 16:22
Naturalmente ho rimesso i cavi nuovi come quelli che ho sostituito ( la cosa è molto semplice perchè la Vetus vende il pacchetto completo dei cavi del quadro completo di capicorda colorati ecc.).
Non riesco a capire come possa rimanere accesa una spia con la chiave in posizione off.
13-01-2012 17:47
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
forse il cavo della spia delle candelette tocca con un positivo.... forse!
freya
13-01-2012 21:08
IanSolo Offline
Provo ad immaginare :
- Scambiato un punto di connessione con un altro ?
- Piegato un terminale che ne tocca un altro ?
- Forzata troppo una lamella che, rientrando un po', ne tocca un'altra ?
sono tutte ipotesi perche' non vedendo ....
l'unica e', schema alla mano (e buona vista), ripassare con pazienza punto per punto.
13-01-2012 21:52
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.863 19-02-2024 21:57
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.858 14-08-2023 08:24
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.171 02-05-2023 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.445 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 2.329 18-02-2023 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 651 17-01-2023 00:16
  Duplicare chiavi quadro Volvo kitegorico 19 3.356 13-01-2023 17:49
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 948 07-10-2022 19:41
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 784 02-08-2022 11:16
  Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000 oceanis32 25 3.572 08-09-2021 11:38
