ottimizzazione uso vele
appassionato vela.it Offline
Barca d'annata con vele di prua con quantum di mq. ben maggiore della randa - esempio randa di 12 genoa max di 22 mq. Cerco 'dritte' dagli esperti su ottimali manovre agli aumenti di pressione. Cioè prima i terzaroli e, dopo, cambio genoa/fiocco o viceversa?
Mi è stato sempre suggerito (come prime soluzioni) di privilegiare la riduzione randa con la presa di terzaroli rispetto alla diminuzione delle vele di prua perchè, così, in questa tipologia di barche si mantiene/guadagna velocità.
Chiedo, anche, se ciò vale in andature di bolina ovvero in qualsiasi altra andatura (compresi laschi/giardinetto ovviamente quando non si usa spy/genny)
Ringrazio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 04:51 da appassionato vela.it.)
30-10-2011 22:51
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io sto esattamente come te 12 + 22. prima metto il fiocco da 15 e poi una mano.
30-10-2011 23:41
BornFree Offline
Credo che molto dipenda dalla specifica barca ma per mia esperienza (da crocierista sportivo piu' che regatante) prima di ridurre la randa conviene se possibile sostituire un genoa ad alta sovrapposizione con un olimpico magro e robusto.
Quando pero' c'e' un rullafiocco la scelta diventa spesso ardua...o forse filosofica ;-)
BornFree
30-10-2011 23:54
einstein Offline
Se stiamo parlando di stringere il vento, come già ti è stato detto sopra, meglio ridurre prima la vela di prua, poiché una ridotta sovrapposizione contribuisce ad un miglior rapporto portanza-resistenza. Invece il suggerimento di ridurre randa e lasciare tutto genoa può essere vantaggioso se si è al lasco, perchè la barca è più sotto controllo e il rapporto detto sopra diventa meno importante.
31-10-2011 03:03
mckewoy Offline
mi diventa puggera!! la randa è già piccola di suo.
specialmente la mia che ha circa un metro di albero in meno. è come se andassi costantemente con una mano data.
31-10-2011 03:33
ti ringrazio per la considerazione e per la 'dritta' chiara. Ne terrò conto. Buon vento
01-11-2011 19:06
stout Offline
Quando rinforza (anche poco per la mia >10/12 Kn) sostituisco il genoa con un olimpico. Di bolina una figata, anche perchè con l'olimpico la randa lavora bene tutta, mentre con il genoa con sovrapposizione si crea un rifiuto. Per le portanti invece preferisco tenere il genoa. Praticamente ho detto la stessa cosa di einstein, potevo quotarlo e basta Big Grin.
15-11-2011 16:31
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 2.216 19-03-2023 19:35
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.458 19-03-2020 13:06
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.299 23-04-2019 09:18
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 3.225 03-04-2019 10:57
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.447 27-04-2018 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.936 07-10-2015 21:37
  Vele in dacron e ottimizzazione certificato Chiodoni 2 2.255 19-05-2015 20:07
  Este 24 ottimizzazione maverick69 3 3.486 01-05-2015 19:20
  ottimizzazione andatura a farfalla Alfonso69 35 10.625 03-01-2015 22:27
Big Grin Rigger & Ottimizzazione irruenza 19 4.793 12-09-2014 11:12
