bulbo dello show 34 intervento
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Decisamente meglio questa
18-10-2011 03:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ecco bella lucida.....deve venire cosi' la carenaTongueTongueTongue
18-10-2011 05:43
andri2bajo Offline
ecche non ho capito dove è il bulbo....Big GrinBig Grin
18-10-2011 13:58
andri2bajo Offline
Ciao Giorgio
ok allora.....sono andato a vedere la barca e la hanno sabbiata e grossi problemi non ne vedo
c'e qualche piccola buchetta nella zona delle tacche...cosa che sapevo.,,per ilr esto tutto bene è anche abbastanza liscia
Il bulbo è rivestito con uno (sembra)stucco crema chiaro, ed in corrispondenza dell attacco in carena, su due tre punti dove è andato via di piu, probabilemnte era piu fino, ci sono delle imperfezioni di fusione
tipo buchi di fusione....risultano essere grigio scuro, non ho fatto tempo a verificare bene perche c'era ancora il telo sabbaiatura attorno alla abrca e c'e'ra ancora un polverone della madonna
faro questo weekend
pero' cosa mi consgiliate di fare adesso? riempio i buchi con stucco epoxy? (che avrei gia!) giusto perche se piove non si riempia?
poi lascio tutto fermo fino alla primavera , previ lavaggi settimanali
e lo so per le foto non avevo la macchina appresso...faccio nel weekend
19-10-2011 14:13
Giorgio Offline
Ma se sotto hai dell'altro stucco o fondo il problema e' capire di cosa si tratta.....sto seguendo una barca alla quale hanno dato dei prodotti sbagliati....quindi se questo stucco o fondo e' ben saldo sotto puoi andarci con qualunque cosa....pero' prima foto.:DNon lucide eh[:17]
19-10-2011 17:41
andri2bajo Offline
delle foto---per giorgio
adesso i fori (difetti di fusione) e solo quelli li ho stuccati con della epoxy addensata, e dove c'e' quella pochetta di ruggine carteggiato e coperto sempre con resina addensata,... giusto perche nei lavaggi della carena non si riempia di acqua
poi cosa dici....tolgo i passascafi? anno 99 di bronzo! che a vista sembrano buoni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2011 20:52 da andri2bajo.)
01-11-2011 20:45
andri2bajo Offline
giorgioooooo!!! SmileBig GrinSmileBig Grin
02-11-2011 16:17
Leonardo696 Offline
Quella che si vede nella terzultima foto sembra essere ruggine
Lo puoi confermare?
Se è così dovresti avere del piombo in una cassa d'acciaio
Se è così porti il metallo a nudo e rifai la copertura, spendi un poco di più ma fai un lavoro definitivo
02-11-2011 16:54
andri2bajo Offline
si e la ruggine era presente solo li!
ho grattato e messo della epoxy addensta per ora perche non si bagni
pero' come hai visto dalle altre foto ci sono dei buchi che sembrano imperfezioni di fusione (stuccate allo stesso modo anche quellw) ed essendo grigie piombo....direi che è di quel materiale
poi che mi dici dei passascafi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2011 18:11 da andri2bajo.)
02-11-2011 18:09
Leonardo696 Offline
Essendo ruggine, sicuramente non è piombo
Quindi o ghisa o cassa in acciaio che contiene il piombo
Però potrebbe essere anche una cosa del genere
Anni fa ero diventato matto a capire da dove arrivasse la ruggine al piede di un bulbo in quanto il progettista assicurava che era in piombo, però c'era una situazione come la tua
Poi, abbiamo scoperto che il costruttore aveva creato una sorta di zoccolo in acciaio a fondo bulbo ed a questo era stato fissato il resto della zavorra in piombo.
Fosse la mia scoprirei il fondo del bulbo, in modo da capire bene che materiale hai sotto, con un flessibile ci si mette un attimo e tanto li ci devi per forza pulire.
Dove hai i crateri fai questa prova, prendi un punteruolo e con un martello provi a piantarlo all'interno di un cratere, se è piombo si pianta, se è ghisa o acciaio che riveste il piombo, ti rimbalza
Quel bulbo, se la barca fosse la mia, lo pulirei completamente e rifarei un trattamento di protezione partendo dal metallo nudo, qualunque sia quello che vado a trovare.
Se fai interventi rabberciati, come dicono in veneto...è peggio il tacon del buso...perhè dopo non molto tempo sei punto e a capo.
Dai almeno una pulita al fondo e dove c'è un cratere, fai due foto un poco più dettagliate e si può essere più precisi
Per le prese a mare vale lo stesso concetto, così è difficile capire in che stato sono; vorrei vedere all'interno come si presenta il passaggio a scafo
Ci sono ossidazini?
Quanti anni hanno le prese?
Quanbti anni ha la barca?
Sono tutti elementi indispensabili per dare una valutazione corretta e per non farti buttare inutilmente dei soldi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2011 05:25 da Leonardo696.)
02-11-2011 20:40
andri2bajo Offline
la barca è vecchia ma di piu dei passascafi
la barca ha 30 anni è del 1981 ma i passascafi in bronzo del 99 ...bronzo non ottone
ossidazioni ne dentro ne fuori
faro delle foto piu dettagliate e anche la prova del bulino
03-11-2011 00:10
Leonardo696 Offline
Ho visto dei passascafo in bronzo che dopo 20 anni erano ancora perfetti
Non essendoci segni d'ossido e di corrosione la regola dice di tenerli
Puoi smontare le prese montate sui passscafi e verificare con attenzione che lo spessore del metallo sia omogeneo
Verifica anche che il diametro esterno lo sia
Con questi controlli ti togli eventuali dubbi
Più che altro, questo è un esame visivo
Se riesci ad avere un igrometro, puoi misurare nella zona che si vede in foto, com'è il livello d'umidità; puoi così capire se vi sono eventuali inizi d'infiltrazioni
Certo che se sei nei lavori e per i prossimi anni vuoi fare solo l'AV, allora cambiali
03-11-2011 05:22
  Lande Show 34 borjo 22 3.790 16-05-2024 13:55
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 446 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.207 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 798 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.492 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.758 31-01-2024 12:12
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.920 16-07-2023 18:52
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.811 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.948 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 4.936 04-06-2021 06:16
