Salire sull'albero
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Salire sull'albero
Citazione:Trixarc ha scritto:
[ Mi chiedevo se come sicurezza supplementare si potevano usare le cinture che ho già in dotazione alla barca.
Certamente, e' quello che faccio io, seconda imbracatura agganciata alla seconda drizza. Mai fidarsi di un sistema solo.
08-09-2011 18:32
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Salire sull'albero
occhio che 24 kN non sono 24 tonnellate !!! circa 10 volte di meno Smile
ad ogni modo il modo più sicuro di lavorare sugli alberi è rispettando la normativa corrente per i lavori in quota, a cominciare dalla frequentazione del corso e l'ottenimento dell'attestato. buon divertimento
ps: sinceramente vengono i brividi a sentire come certe persone vanno sugli alberi !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2011 19:29 da gastefano.)
13-09-2011 19:26
rob Offline
Salire sull'albero
io ho l'imbrago da alpinismo con i due jumar, uno all'imbrago e uno dove spingo col piede, vado su da solo in meno di 5min a 18m s.l.m. Big Grin
non ho misurato ma probabilmente molto meno di 5min Blush
ulteriore vantaggio è che se c'è una minima esitazione/fiacca sul 'salgo, non salgo', con questo sistema uno va subito su perché è facilissimo Smile
poi tocca passare mezz'ora per spiegare tutto ai vicini di ormeggio che vengono invariabilmente incuriositi Smile
13-09-2011 19:36
lfabio Offline
Salire sull'albero
Ma scusate: il video orignario non e' di Piero Sensi qui del forum, con relativa abbondante polemica che ricordo anch' io?
17-09-2011 04:38
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Salire sull'albero
Se così fosse mi spiego il suo intervento ad inizio 3d in sua difesa. Ne approfitto per rispondere alla sua affermazione e mi scuso con lui per non averlo fatto prima.
La battuta mi era venuta spontanea vedendo salire con moltissime pedalate quei due metri citati con soddisfazione dalla voce fuori campo.28
17-09-2011 14:01
arcimboldo777 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Salire sull'albero
c'hai ragione! Accidenti alla fisica Smile
Citazione:ad ogni modo il modo più sicuro di lavorare sugli alberi è rispettando la normativa corrente per i lavori in quota, a cominciare dalla frequentazione del corso e l'ottenimento dell'attestato. buon divertimento
Su questo mi dispiace ma non sono d'accordo, sara' che sono vecchia scuola, e l'idea che le cose le sai se hai fatto un corso e se non l'hai fatto non le sai mi fa un po' di tristezza.
17-09-2011 14:40
sailor13 Offline
Salire sull'albero
mi sembra che specialmente alla vecchia scuola, prima andavi ad imparare da chi sapeva già, poi potevi provare a fare qualcosa...
17-09-2011 18:26
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Salire sull'albero
Citazione:Messaggio di maurizio venini
Trovata su youtube e postata....
(magari l'avete già vista )
http://youtu.be/-xGA7HJKrA0
Se regge il mio quintale perché no
17-09-2011 19:25
Salire sull'albero
Si' ma non ti rilasciavano l'attestato Smile
17-09-2011 22:31
sailor13 Offline
Salire sull'albero
Il problema non è l'attestato, ma la serietà delle persone. Circola voce che c'è già chi da l'attestato con un corso di poche ore, su questo non sono d'accordo neanche io.
18-09-2011 02:55
gastefano Offline
Salire sull'albero
non parlo di avere o no l'attestato, ma da quello che si vede in giro e si sente dire di come andate sugli alberi, almenno facendo il corso siamo tutti sicuri che le basi ci sono ! poi io sono il primo a dire che quello che c'era da imparare l'ho imparato da altri e facendo esperienza e che fare il corso non mi sia stato fondamentale... però ecco se uno deve rispondere a come si va sull'albero, in maniera assolutamente oggettiva e non conoscendo a chi dai la risposta, per me la risposta è una sola: come prevede la normativa !
18-09-2011 23:17
  Primer sull'elica non tiene matteo 83 13.121 ieri 21:31
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.343 03-04-2024 15:34
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 3.210 11-07-2023 09:46
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.821 19-08-2021 22:04
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.769 16-05-2021 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.806 06-12-2020 20:56
  Coppercoat sull'elica pacman 126 30.147 06-11-2019 12:41
  Salire lungo stralli rob 10 1.735 12-06-2019 07:41
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.194 07-02-2019 17:33
  2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino? franco53 9 2.524 07-11-2018 23:18
