yanmar 29 cv del 2004
pulcio Offline
Registrato: Apr 2010 Online
In procinto di vedere una barca.....che potrebbe essere quella giusta...
premesso che sono molto ignorante sul tema meccanica/motori, chiedo qualche informazione su questo motore:
- può avere problemi?
- 1000 ore motore sono tante?
- come riconoscere se ha qualche problema?
grazie, pulcio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2011 16:56 da pulcio.)
01-09-2011 15:03
edanade Offline
28?????
O 27 o 29.... il 28 non mi pare esista....
Il 27 ha lo scambiatore a SX (visto lato scaletta..)
il 29 ha lo scambiatore a DX (visto lato scaletta..)
Come tutti i motori devi controllare perdite olio e trafilaggi vari...
in particolare sotto l'invertitore (alcuni avevano problemi di tenuta
del corteco tra motore ed invertirore.)
controlla bene la pompa dell'acqua che non perda (se la devi sostituire
costa un botto...)
Per le ore 1000 sono pochissime calcola che paragonate ai motori terrestri
sono circa 60000 km che per un diesel con circa 1000cc (uno per l'altro)
e meno di 30 hp sono irrisori....
Problemi.... deve partire subito senza fare nuvole di fumo nero....
tieni presente che gli Yanmar sono senza candelette e partono subito
lo stesso.... poi prova a vedere se arriva a vuoto a 3500-3600 giri..
sotto carico dipende dall'elica e non fa testo....
Per il resto ci vuole la sfera di cristallo ma un motore tenuto bene
si vede subito....
pulcio Offline
hai ragione....è un 29 cv
grazie....ottimi suggerimenti, mi preoccupavano un po' le ore motore ma effettivamente seguendo il tuo ragionamento non sembrano essere troppe
01-09-2011 15:54
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.130 ieri 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 125 ieri 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.515 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.227 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.553 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.629 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.324 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.800 26-08-2023 07:45
