Montato pannello da 75W su VEGA
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
oggi finalmente ho terminato di installare un pannello FV da 75W su VEGA, l'avevo preso da Nonnopeppe, non se so molto, è marcato ICPGLOBAL.COM, è stato montato con una barra inox sul pulpito di poppa, incernierato a dritta, in modo che sia sollevabile tipo sbarra di ingresso, per accedere alla plancetta di poppa, avrà un regolatore che ho preso su Nautimarket, ha un ingresso per il pannello e due uscite per le batterie.
27-07-2011 20:26
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di Montecelio
... avrà un regolatore che ho preso su Nautimarket...
Pino, ma l'hai lasciato scoperto senza averlo collegato al regolatore?
Pare non gli faccia troppo bene... Sadsmiley
27-07-2011 21:10
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
ottima scelta. Lo troverai senz'altro mlto utile. esperienza già vissuta sull'altra barca e la ripeterò anche su questa appena posso spendere un pò di soldini. L'uscita di 19,9 va bene poi alle batterie si riduce ma le mantiene sempre efficienti e ti darà circa 4,8.5 A utili e sufficienti per il frigorifero. Ciao
17-08-2011 15:49
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
L'uscita a 19.9 V è solo a circuito aperto (VOC in scheda tecnica del pannello); quando lo colleghi il valore scende.
Comunque ci pensa il regolatore a ridurre la tensione a valori compatibili con la ricarica delle batterie.
Difficilmente quel pannello produrrà più di 4-4,2 A nelle migliori condizioni operative reali (a mezzogiorno di luglio e senza ombreggiature); molto probabilmente la produzione giornaliera sarà tra i 20 ed i 25 Ah, che comunque fanno molto comodo in rada...
Casper
17-08-2011 16:25
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Pino mi spieghi come hai fissato il pannello e se lo hai fatto tu? Sto giusto affrontando il problema con il mio Meteor e proprio non so come risolverlo; ho preso un 50W da Nautimarket e per la mia barchina risulta essere enorme!
Mi piace la soluzione a cerniera...Smile
18-08-2011 03:27
Montecelio Offline
Domani faccio qualche foto e le pubblico.
18-08-2011 19:47
ixaco Offline
Grazie!
18-08-2011 20:04
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Grazie Pino, é una soluzione che piace anche a me e vorrei vedere meglio nel particolare come la hai realizzata. Attendo curioso. Ciao
18-08-2011 21:07
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ciao Montecelio, bel lavoretto davvero, Complimenti!
Dalle foto mi sembra di capire che puoi ribaltarlo per usare comodamente la plancetta.
Potrai valutarne i vantaggi quasi subito, le batterie 'arifiatano....'.
Io ne ho due da cinquanta su Olivia e vanno alla grande.
Ora sono soltanto poggiati sulla tuga e mi devo decidere a montare un 'roll'.
18-08-2011 21:27
RobertoF Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Bel lavoro, ottima l'idea del pannello che si alza per passare, credo che ne terrò a mente per i miei prossimi lavoretti a bordo.
18-08-2011 22:32
Montecelio Offline
Per ora posto solo le foto, stasera quando torno, aggiungo i testi.
19-08-2011 21:31
Montecelio Offline
Credo che ci sia poco da aggiungere, se non che quel supporto della prima foto, credo sarebbe meglio fissarlo con un bullone passante, perchè, se si stringe a morte la brugola, non è facile ruotare la barra superiore, oppure bisogna limare un pò la parte che entra nella forcella, dove è' alloggiata la vite che ne permette la rotazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2011 00:29 da Montecelio.)
20-08-2011 21:32
Montecelio Offline
Inoltre, i supporti che tengono il tubo orizzontale, non sono fissati direttamente al legno, ma con interposta una piastrina metallica, per far si che il tubo ruotando, non consumi la tavola, ma si muova tra due superfici metalliche.
20-08-2011 21:37
ixaco Offline
Davvero un bel lavoro Pino!
Ma che materiale hai usato? sembrano tubi di acciaio da tendalini...
23-08-2011 01:55
Montecelio Offline
Se è per questo ci si fanno anche i pulpiti, i rollbar ecc, in genere le barche hanno tubi da 22 o 25, questi sono da 25, tutto normalmente in vendita, supporti, snodi, T, L ecc, in negozi di nautica attrezzati.
23-08-2011 03:12
pulsar Offline
Bello il sistema. Ma riesci a mettere il paterazzo, dalle foto sembra che non ci sia.
14-09-2011 05:32
Montecelio Offline
Certo che c'è, è sdoppiato, qui si vede poco ma c'è:
14-09-2011 05:56
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.168 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 638 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 346 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 245 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 807 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.426 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 450 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 677 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 763 10-10-2023 22:28
