Collegare Gps ad un Radar Ais
ronastro Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Salve a tutti, devo trasferire il segnale Gps da un Furuno 1650 ad un Radar Ais della Nasa. Vorrei sapere che cavo usare e se posso adoperare mammut per la connessione dei cavi. Grazie
18-05-2011 04:16
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
penso di si.Io ho un garmin 126 e lo ho collegato al NASA,tutto funziona bene,mi avevano raccomandato di utilizzare lo stesso filo negativo per i due impianti e lo ho fatto,ma in realtà funziona anche con un diverso negativo.
I mammuth....sono tanto comodi ma fanno accapponare la pelle degli eletrricisti professionali e penso siano fuori norma.
Il loro principale difetto è che si ossidano o addirittura arruginiscono con estrema velocità, ma dietro un quadro strumenti non mi scandalizzerei poi tanto.
18-05-2011 21:32
rema Offline
mi sono scordato metà risposta,ti conviene usare un cavo schermato,dove in pratica un polo è un normale filo elettrico di rame e l'altro,che collegherai al negativo o al NMEA out secondo i casi è una calza di filo subito sotto la guaina esterna.
18-05-2011 21:35
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Citazione:Messaggio di ronastro
Usa un cavo schermato 2x0.50 ma salda con lo stagno e metti un pezzo di guainetta termorestringente sulla saldatura , almeno non ossida.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
18-05-2011 21:47
ronastro Offline
Perdonate la mia ignoranza in materia.....quindi e' piuttosto normale che avendo usato un cavo da 1,5 non schermato il collegamento non sia andato a buon fine?
19-05-2011 02:22
rema Offline
no,a meno di enormi interferenze anche un cavo non schermato dovrebbe andare,controlla le polarità e se bisogna intervenire sui settaggi.Mi spiego,sul mio Garmin ci sono varie possibilità di settaggio dei dati che escono dal terminale NMEA out,possono essere in linguaggio Garmin,NMEA in varie versioni etc.devi controllare sul manuale del Furuno
19-05-2011 05:01
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 2 92 ieri 22:35
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 149 31-05-2024 14:12
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 211 15-05-2024 14:41
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 237 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.501 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 562 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 320 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 740 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.416 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.176 17-05-2023 11:43
