Anodi yanmar 30ym..
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Anodi yanmar 30ym..
Domandone dove sono gli anodi montati sul motore ...? Nel mio gruppo motore trasmissione con line d'asse è presente solo su quest' ultimo . Non ne serve uno sull'inpiato di reffreddameto acqua di mare ?
16-05-2011 19:43
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Anodi yanmar 30ym..
Citazione:Messaggio di def90
In quel motore non c'è anodo nello scambiatore.
Casper
16-05-2011 19:53
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Anodi yanmar 30ym..
Vero. Però in cambio si sta corrodendo lo scarico dello scambiatore.
Al salone mi hanno detto che c'è un difetto nel collegamento con lo zincone fuoribordo.
Il meccanico a cui chiedo consigli (no interventi perchè la barca ora è distante) mi dice che è normale ed ogni tanto va cambiato (???).
Qualcuno ha esperienze?
14-10-2011 22:43
capitanfindus Offline
Anodi yanmar 30ym..
vedi qua http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46277 , penso che hai ciò che ho già avuto io, provato a saldare ma alla fine ho sostituito il pezzo (230 euri) SadSad
15-10-2011 15:48
Moody Offline
Anodi yanmar 30ym..
Grazie Capitanfindus, penso anch'io di avere lo stesso problema a sono messo mooolto peggio. Il tuo tread è stato molto chiaro.
Stefano
18-10-2011 19:38
Moody Offline
Anodi yanmar 30ym..
provo ad inserire la foto...
19-10-2011 00:29
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.122 oggi 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 123 oggi 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.514 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.227 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.552 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 167 14-04-2024 19:17
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.620 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.323 05-10-2023 22:52
